  NX
  Automatische Stückliste
Siemens NX AEC , ein Kurs
Autor Thema:  Automatische Stückliste (1768 mal gelesen)
Umsteiger
Sehen Sie sich das Profil von Umsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an Umsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umsteiger
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste_NX4.pdf
Hallo UG-Leute,
ich vergebe den Bauteilen einen zusammengesetzten PRT-File-Namen wie zB. Pos_11500_Druckplatte_1. Nun möchte ich, dass die Stückliste wie im angehängten PDF-File generiert wird.
Es soll also i der Spalte Pos die Pos.-Nummer "11500" auftauchen, in Benennung der Name "Druckplatte_1" und in der Spalte Modell der PRT-File-Name.
Ich hoffe, dass jemend von euch weiß, wie man sowas realisieren kann.
Umsteiger
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
UG kann die Werte z.B. aus dem Beschriftungsfeld der Einzelteile ziehen. Hierzu musst Du die spalten über Stil entsprechend zuweisen
Gruß Thermo
Umsteiger
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Wie meinst Du das?
Umsteiger
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar weiß ich nicht, wie du die Bezeichnung zerlegen kannst, doch rate ich Dir die Trennung zwischen den einzelnen Variablen eindeutig zu gestalten,z. B. 11500-+-Benennung-+-...
Auf diese Weise kommst Du niemals in die Verlegenheit, dass jemand diese Zeichen innerhalb der Variablen verwenden.
Zudem würde ich Dir empfehlen umgekehrt vorzugehen:
Schreib Dir ein Makro, dass Felder für Deine Attribute hat. Auf Knopfdruck speicherst Du dann die Datei, indem Du den Speichernamen aus den Attributen mit definierten Trennzeichen zusammensetzt.
Wenn Du, wie es aussieht, ohne Datenbankanbindung arbeitest, rate ich Dir den Namen nicht aus Attributen zusammenzusetzen, die sich im Laufe des Konstruktionsprozesses noch ändern können, da sonst ein (wiederholtes) "Speichern unter" fallig ist.
Harry
