  NX
  Maßzahlen als Kurve umwandel ohne UG-Tolls
Autor Thema:  Maßzahlen als Kurve umwandel ohne UG-Tolls (412 mal gelesen)
ISTVAN
Sehen Sie sich das Profil von ISTVAN an!   Senden Sie eine Private Message an ISTVAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISTVAN
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Gibt es eine Möglichkeit Maßzahlen in Kurve umzuwandeln ohne die UG-Tolls? (Die hat unser Admin noch nicht installiert)
mit freundlichen Grüßen
Istvan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ISTVAN,
du kannst die Masse als CGM exportieren (hierbei gibt es diesen Schalter) und wieder zurückimportieren. Die Masse sind natürlich dann "tot".
Seit NX3 gibt es auch die Möglichkeit Windows-Schriften als Kurven erstellen zu lassen. Diese sind dann auch schön rund im Gegensatz zu den häßlichen Schriften von CGM oder auch den UGTOOLS. Diese Schriften bestehen lediglich aus lauter Einzellinien.
Walter Hogger
