  NX
  ID Symbol Autom. einer unterbrochen Ansicht zuordnen
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  ID Symbol Autom. einer unterbrochen Ansicht zuordnen (1120 mal gelesen)
f.hilgenberg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.hilgenberg an!   Senden Sie eine Private Message an f.hilgenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.hilgenberg
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe momentan das Problem, dass ich eine Baugruppe als unterbrochene Ansicht dargestellt habe und ich möchte jetzt über die Autom. ID Symbole (Autobaloon) meine Pos. Nummern positionieren. Ich kann zwar die einzelnen Teilstücke der Ansicht anwählen dann rechte Maustaste, Autom. ID Symbole wählen und er macht mir dann auch ein paar ID Symbole an diesen Teil der Ansicht aber nicht alle die er machen könnte.
Und im Endeffekt fehlen mir dann einige Pos. Nummern. Ich könnte natürlich jetzt mit den manuellen Pos. Nummern arbeiten aber das möchte ich nicht und finde ich auch nicht sinnvoll.
Wisst ihr vielleicht wie ich das problem beheben kann.
f.hilgenberg
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.hilgenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo f.hilgenberg,
wie machst du denn die "unterbrochene Ansicht"? Kannst du nicht alles anzeigen > alle Baloons erzeugen > die Ansicht einschränken > und ggf. die überzähligen Baloons löschen? ... hab's selbst nicht versucht.
Walter Hogger
f.hilgenberg
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine Antwort.
Also wir haben jetzt rausgefunden wie das funktioniert. Man macht einfach die ID Symbole manuell an die Bauteile, es ist auch egal was man in die Symbole reinschreibt. Dann geht man hin und hollt sich die Stückliste auf die Zeichnung, im nächsten Schritt aktualisiert man die Stückliste und die Pos. Nummern der ID-Symbole werden automatisch an die Stückliste angepasst. Dann kann man die Stückliste ausblenden falls diese auf der Zeichnung nicht erwünscht ist.
Ich hoffe das war verständlich
f.hilgenberg
Lea
Sehen Sie sich das Profil von Lea an!   Senden Sie eine Private Message an Lea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lea
UG NX8
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.hilgenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
also mit dieser Stücklistenfunktion bin ich vorsichtig geworden; arbeite nicht mehr damit. Hatte bei NX2 und davor gelegentlich Probleme folgender Art: wird in der Baugruppe etwas geändert, also z.B. kommt ein Teil hinzu, entfällt oder wird geändert, verhaut´s mir teilweise die Positionsnummern. Dann muß ich das nochmal anpacken und wieder berichtigen. Nicht so doll...
Grüßle
Lea
