  NX
  Benutzer Rechte einschränken
Autor Thema:  Benutzer Rechte einschränken (1818 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ihr wisst vieleicht das man im Assembly Navigator die Leiste oben umdefinieren kann.
Kann ich das sperren für die Nutzer? Die verbauen mir gerade mein ganzes UG System seit die das wissen
*grumml*
Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte.
Lao-tse
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi isegal,
soweit ich weiss wird das profil von ug (also die anordnungen der symbole) mit unter im windows profil mit abgelegt.
du könntest es dann höchstens so versuchen, diese datei bei jeder windows anmeldung vom server überschreiben wird.
Zusätzlich würd ich dann noch bei den anwenderstandarts unter
voreinstellung >> anwenderschnittstelle >> allgemein
Layout beim Beenden speicher deaktivieren.
Aber wieso willst du es deinen Mitarbeiter verbieten ihre Schaltflächen selbst anzuordnen?
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de  http://www.gfx-toxic.de
[Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 07. Sep. 2006 editiert.]
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum ich das verbieten will, ganz einfach. weil so eine Handlampe die meinte er kann alles attribute gesetzt hatt bis zum Umfallen dann nicht mehrdurchblickte und ich den ****** wieder herrichten durfte und das macht der nun zum dritten mal
Lao-tse
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...ist verständlich =)
...aber wenn mans nicht übertreibt ist es eigentlich ganz parktisch
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An sich ist eh schon alles beschrieben ...
Verhindern kannst du das Schreiben der ANT Spalten in die Registry nur, wenn SaveLayoutAtExit deaktiviert ist. Warum alle User einschränken nur weils einer nicht glauben will ?
(Annahme, es geht um NX3)
Am Rechner des Betroffenen löscht du die Registryeinträge zu NX (HKEY_CURRENT_USER).
Soll er sich wieder alles einrichten, dann merkt er sichs vielleicht.
(WA: Funktionierendes UI Layout aus der Registry exportieren und ablegen - ohnehin sehr empfehlenswert für Rechnerwechsel und dergleichen ... user.mtx sichern nicht vergessen oder gleich zentral halten)
Was ich noch anmerken will:
Exzessives Attributeeinblenden im ANT kann die Performance ganz schön beeinflussen (eh gemerkt, oder ?)
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Zwatz,
ja die performance leidet, Naja das Problem ist das dieser User sich nichts sagen lässt und hier rummrennt und allen anderen was erklärt obwohl er kein Plan hatt und versucht meinen Job zumachen., ich erkläre den Newbies was und er erklärts kurz daruf wenn ich weg bin anders. Der chef macht nix und ich habe die schnauze voll.
er mault schon rumm weil er die icons nicht mehr ändern kann , die load options usw. Und im Moment beginnt er im teamcenter alles zu verbiegen der kerl gehört einfach an die Wand gestellt.
Lao-tse
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interessant, Deine Erfahrungne sprechen für unsere Arbeitsweise:
Da wir dem TCE übergeordnet ein PDM-System haben, ist es bei uns so eingerichtet, dass die Anwender nur Zugriff auf den NX-Manager haben, nicht aber auf das Portal - zumindest ein Teil der selbstgemachten Leiden wird so denn doch verhindert - mit Verbiegen im TCE durch den User ist da nix mehr...
Ralf
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi HIGHTOWER
Ja das wäre das beste aber da drehen die mur hier den hals um glaube ich, was sie eh schon versuchen weil ich ganz böse war und alle falschen Teile die nicht nach richtlinien sind nicht released habe *muahahahahahaha*
Die chefs sollen ruhig mal sehen was die für ein ****** machen. Soviel zu concurrent engineering *rotz*
Ich Liebe es die Macht des DBA und des Admins zu haben *Hämischlach*
aber  ich mus mal sehen wie und was man sperren kann
Lao-tse
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du schreibst nicht zufällig die bafh-geschichten?
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Denke nein weis nicht mal was das ist????
Frage was sind BAFH geschichten,  ich kann dir DAU Geschichten schreiben mehr aber nicht
Lao-tse
bbking
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bafh: bastard assistant from hell, in jedem gut sortierten buchhandel erhältlich; ein (fiktiver?) admin an einer uni erzählt geschichten aus seinem admin-leben. einfach nur klasse!!
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
muss ich mir mal besorgen geiler tipp
Lao-tse
erstellt am: 15. Sep. 2006 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok back to topic. Habe einiges versucht,. aber ein Ding habe ich noch. Gibt es die möglichkeit die ganze customer defaultrs einstellungen zu exrahieren in excel oder so? zum vergleichen
Lao-tse
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep, das funzt. Ober rechts in dem Fenster klickst du auf das Auge,
dann erscheint ein neues Fenster, in dem kannst du die Einstellungen direkt nach Excel exportieren. Kann aber ne Weile dauert, bis sich dein Rechenknecht zurück meldet
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.peters-webcorner.de/bofh/index.shtml
Den BOFH sollte sich jede Firma leisten. Nur erzogene Anwender sind gute Anwender  .
.o.
Hier ist die Stelle, an der man auch in Threads, in denen man garnicht sabbeln darf, sabbeln darf  .
