| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | AEC Drafting , eine App
Thema: Plotten unter NX4 über GRIP (3382 mal gelesen)
Brehm Mitglied Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
 Beiträge: 45 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Grip-Freunde, ich schaffe es leider nicht, in NX4 (auch NX3) über den Grip-Befehl 'PLOT' einen Drucker auszuwählen, sofern er nicht ganz oben in der Auswahlliste ("Drucker/Ausgabeformat") steht. Beispiel (siehe hierzu beigefügte Grafik) PLOT/PRINT,'laser57_A3','Sht1',BLKWHT,NOBAN,IFERR,ploterr: Setze ich den Drucker oben auf die Liste, dann funktioniert auch mein GRIP-Programm. Die UGS-Support-Aussage hierzu war, dass die Syntax falsch ist. Ich kann aber keinen Fehler erkennen und habe das auch so kommuniziert. Leider habe ich bislang keine Rückantwort mehr von UGS bekommen. Außerdem funktioniert das Programm ja, wenn der gewählte Drucker oben in der Liste steht. Vielleicht hat ja einer meiner SDI-Leidensgenossen dieses Problem auch schon gehabt und vielleicht auch behoben. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen Noch einige Daten - NX 4.0.2.2 - Windows XP Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
Hallo, ich habe ja keine Ahnung von GRIP, und ich weiß nicht wie du das SDI Plot ansprichst. Aber im NX Installationsverzeichnis\NXPLOT\nxplot -h gibt dir alle Aufrufoptionen für das SDI Plot an. Ich habe das mit I-DEAS gemacht, da hat das gut gefunzt. Die Vorgehensweise war so, das mittels Macro zuerst ne CGM Datei erstellt wurde, und dann über nen externen Aufruf SDI Plot mit den gewünschten Parametern (Drucker, Profil etc.) und der CGM Datei gestartet wurde. hope this helps Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen.H Mitglied Maschb.Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 05. Sep. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
Hallo, hier meine Plottzeilen aus GRIP NX3 die haben geplottet, egal wo der Drucker in der Liste stand. plotter = 'LJ4100 KON' papier = 'LJ_A4_einpass' teil_1 = &ATTVL(PART,'DB_PART_NAME',1) dname = &CURDRW PLTDEL/ PLTSAV/dname,ANGLE,90 PLTSUB/PRINT,plotter,PROFIL,papier,JOB,teil_1,$ NOBAN mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
Hallo Martin  auch dein befehl "PLOT/" müsste grundsätzlich funktionieren ich gebe aber immer nach dem plotter auch das profil an zb "PROFIL,'<System Profile>'" weiters ist mir aufgefallen dass die plottername case sensity sind, deswegen verwende ich nur großbuchstaben. vielleicht ist auch dein plotter "laser57 (PCL)" mit blanks und sonderzeichen ein problem. öffne mal mit dem editor im UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR die datei "defaultprofiles" und gucke ob hier keine plotters doppelt vorhanden sind. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Jürgen, Walter und Grips, vielen Dank für Eure Hilfe. Hab das Problem nun doch noch behoben. Problem war, dass entgegen des Beispieles in der NX4-Online-Hilfe beim PLOT-Befehl das Profil obligatorisch ist. Aber!, bei mir war das Profil standardmäßig, da deutsche Installation, wie folgt benannt <System Profil>. Es funktioniert aber nur, wenn das Profil in der Datei defaultprofile <System Profile> (also mit e am Ende geschrieben) ist. Nun hat's funktioniert. Der richtige Befehl lautete also: PLOT/PRINT,printername,PROFIL,'<System Profile>',drawingname,BLKWHT,NOBAN,IFERR,ploterr: Danke an dieser Stelle an Herrn Bald von UGS für die absolut kompetente Beratung. Den Befehl PLTSUB werde ich auch noch ausprobieren, wenn's dann vielleicht darum geht, die Großformatplotter mit skalierten und gedrehten Plots zu versorgen. An dieser Stelle möchte ich aber informieren, dass UGS den NX1-Plotmanager Ende des Jahres wieder bereitstellen will. Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
Hallo Martin  meinst du mit NX1 Plotmanager wirklich unseren alten PQMGR bis NX2? ps.: noch zur INFO für alle die auch mit dem SDI Plot kämpfen in NX4 gibts da zwei kleine Nettigkeiten gegenüber NX3. --> wird über Plot Layout geplottet werden bei gedrehten Plots 90, 180 oder 270 Gradd die Kreissegmente nicht mitgedreht. --> ist somit unbrauchbar! Und den Plot Banner besser ausschalten, denn ist er eingeschaltet wird das Plotfenster etwas größer berechnet, d.h. der Plotursprung wird etwas versetzt. Ist bei Rollenplotter kein Problem aber beim Maßstäblich plotten eines A3 auf ein A3 Blatt ist das Format immer abgeschnitten. zu beiden Problemen sollte es schon bestehende PR's geben aber viellecht könnte sich da jemand anhängen wenn er die selben Probleme hat. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, ja das hatte ich zuerst auch gemeint/gehofft. Fakt ist: der alte NX1-Plotqueuemanager (plot.queues) wird nicht wieder aufleben. Es gibt aber einen NX1-Plotmanager, der auf diesem aufgebaut hat und in der Lage war, Stifte, Scripte, Layer und einiges andere zu setzen. Auf Wunsch/Protest einiger Kunden wird nun dieses Programm für NX4 wieder bereitgestellt werden. Es basiert dabei aber auf jeden Fall auf dem SDI-Plotten. Der Vorteil wird sein, dass dann beim Plotten ein Dialog geöffnet wird, mit dem komfortabel der Plotter und das Ausgabeformat gewählt werden kann, während bei Abarbeitung diverse Einstellungen (Scripte, Layer, Stifte) berücksichtigt werden. Ich brauche das z.B. um einen DIN-A0-hpgl-File derart zu verändern, dass er in Abhängigkeit vom Zeichnungsformat (z.B. A1) und Ausgabeformat (z.B. A2) gedreht und mit Steuersequenzen für den Falter versehen wird. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brehm
| Anzeige.:
