  NX
  SDI plot from NX3
NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SDI plot from NX3 (1191 mal gelesen)
Tove
NX Support
Sehen Sie sich das Profil von Tove an!   Senden Sie eine Private Message an Tove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tove
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej alle
Erst mal bin ich nicht Deutsch und daher ist mein deutsch nicht das beste aber hier ist mein problem:
NX3 plot arbeitet einwandfrei bis ein anderes Program installiert wird oder ein automatisches update vorgenommen wird.
Um das plot zum arbeiten zu bringen muss man NX3 abinstallieren, regedit entfernen und NX3 wieder installieren.
Jetzt ist NX wieder das letzte Program, die installiert wurde und alles funktioniert bis .......
Hinzugefügt:
Ich kann sagen, dass einige Leute denkt, das Firewall program "Panda" eventuel der Sünder sein kann.
Habt Ihr sowas früher erlebt und was habt Ihr dabei gemacht.
Grüsse Tove
[Diese Nachricht wurde von Tove am 05. Sep. 2006 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tove,
kannst du in der Firewall checken, ob NX oder SDI gesperrt ist? An der Installationsreihenfolge sollte das eigentlich nicht liegen.
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meinolf
Ich will das eben nachfragen.
Grüsse Tove
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben Panda ganz ab-installiert. Das hat nichts geholfen.
Die beiden variablen UGII_SDI_OVERRIDE_HOME und UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR zeigt auf c:\temp.
Das hat auch nicht geholfen.
Grüsse Tove
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tove 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn über SDI eine CGM Datei erzeugen?
Wenn ja, kannst du eine CGM Datei drucken oder plotten?
Dann könnte man das Problem etwas eingrenzen.
grüße
Grüße Meinolf
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probieren geht über studieren
Ich probiere
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was der Kunde getan haben:
File - Plot - Save CGM File
Das CGM File wurde in C:\ gelegt
Close
Noch Einmal
File - Plot - Plot
Print From: Browse zu dem CGM file
Print
Dann kommt etwas in Queued Jobs, das verschwindet sehr schnell
und nichts in Completed Jobs
Wenn der Kunde im dem queue vom Printer ist da auch nichts, und nichts wird gezeichnet.
Pyha
Grûsse Tove
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tove 10 Unities + Antwort hilfreich
Na guck, da sind wir doch schon ein Stückchen weiter. Das deutet auf Probleme mit der Druckereinstellung hin.
Stehen in  der Log-Datei irgendwelche Fehlermeldungen?
Wenn das so schnell geht, könnte ein Grund in einer falschen Druckersprache zu suchen sein. Also z.B. ein HP Postscript-Drucker, der als PCL Drucker vom Betriebssystem angesprochen wird.
Oder es fehlen in der SDI Druckereinstellung die Initialisierungsdateien, so das dem Drucker die Infomationen über die Papiergröße fehlen.
Tut sich denn am Drucker etwas, blinkt und raucht das Ding?
grüße
Grüße Meinolf
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....aber wie kann man das in zusammenhang bringen mit dem Faktum, dass das alles funktioniert, bis ein neues program installiert wird oder eine automatische aufdatierung vorgenommen wird?
Das will mir nicht in den Kopf.
Grüsse Tove
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tove 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung.
Eigentlich ist das SDI Plot, wenn es einmal korrekt eingerichtet ist (was zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach ist), sehr stabil.
Ich vemute, das bei euren Updates irgend etwas mit der Druckerkonfiguration auf Betriebssystemebene passiert.
Also z.B. sich automatisch updatende Druckertreiber oder so etwas, so daß SDI Plot den Drucker nicht mehr findet. Wenn so etwas noch einmal passiert, versuche doch zuerst einmal, über die SDI Druckerverwaltung die in SDI eingerichteten Drucker anzupassen. Dazu musst du ja nur den "neuen" Betriebssystemdrucker anwählen. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Als generellen Hinweis noch:
richte dir ein eigenes Verzeichnis für eure SDI Installation ein, also nicht unterhalb des NX Verzeichnisses, sondern am besten auf einem Netzwerkverzeichnis. Wenn du dann alles so eingerichtet hast, das es läuft, auf das entsprechende Unterverzeichnis, z.B.
"N:\UGS\\NXPLOT\Firma_XYZ", nen Schreibschutz drauf gelegt.
Dann hast du bei Updates von NX, also von NX3 auf NX4 oder demnächst auf NX5, viel weniger Arbeit.
grüße
Grüße Meinolf
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
Du hast ein grosses stück Arbeit geleistet mit mein Problem.
Dafür danke ich dir und du hast bei mir (bis jetzt) ein Bier gut.
Melde mich wieder, wenn das alles geprüft ist.
Grüsse Tove
Tove
NX Support
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der user hat so geantwortet:
When sein Plot richtich wirkt, kann er nxplotadmin.exe (ugii_base_dir\nxplot) aktivieren und die SDI Print Master dialog wird gezeigt.
Wenn es nicht wirkt, kann er das nicht aktivieren.
Grüsse Tove
