  NX
  Zeichnungsaustausch
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsaustausch (1243 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 02. Sep. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Müssen mit unserem Kunden häufig Daten austauschen dabei stellt sich das folgende Problem
Haben Zeichnungen welche aus relativ großen BG erstellt werden, oder wo bei uns schnell einmal eine neue BG aus verschiedenen Teilen der großen BG zusammengestellt wird um eine Einbauuntersuchung durchzuführen davon wird dann eine Zeichnung erstellt.
In den meisten Fällen genügt dem Kunden ein pdf zum Plotten.
Jetzt kommt es aber vor das beim Kunden auch einmal Maße nachgetragen werden oder etwas nachgemessen werden muss
Folgende Frage
Nachdem die Daten aus der BG vom Datenvolumen relativ groß sind möchten wir aus NX3 nur die Zeichnung ohne BG weitergegeben.
ohne das der Kunde die BG benötigt. Möchten den Umweg über DXF nicht gehen ist zu umständlich.
Noch eine Frage hinterher
Manchmal benötigen wir auch hier bei uns nur schnell eine Zeichnung um etwas nachzusehen oder nachzumessen. Muss dann jedesmal das Part oder die BG geladen werden, wenn wir diese nicht mitladen sehen wir nur Zeichnungsfragmente, beim Einzelpart ist es OK aber bei einer BG kann
das laden schon mal 10 min. dauern
Vielen Dank
ugsi
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi
mache noch mit NX1, dort gibts in den Ansichten-Voreinstllungen
den Knopf "Extrahierte Kanten".
Der soll dazu führen dass die Kanten abgeleitet und damit in der Ansicht
auch zu sehen sind wenn die Komponenten nicht geladen sind!
Wie dass mit der Assioziativität ist weiss ich allerdings nicht. Und
was passiert wenn man Masse nicht an die echte Kante sondern an diese
abgeleitete dranhängt ....???
Um Zeichnungen "nur mal so" anzuschauen kann man sie auch als
cgm exportieren. Diese cgm-Datei kann dann in den meisten Viewern
angeschaut werden und ist im Masstab des Blattes richtig. Man kann
sie also auch zurück ins ug importieren und messen. Vorischt: hatte schon mal den Effekt das dabei Kreise zu Polygonen wurden.
schönes WE
uger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ugsi,
versuch es mal mit dem Translator "UGTO2D". Da hast du dann nur noch deine Zeichnung als .prt-File, die vom Modell abgekoppelt ist.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 02. Sep. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
alles schon Möglichkeiten die wir diskutiert haben, wollten nach Möglichkeit ohne eine Austausch oder Speichern in andere Datensätze auskommen.
Wollten einfach die DWG aus dem Mastermodell nehmen auf irgendeine Art mit dem 3D Stand einfrieren und als *.prt schicken
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen neuen Datensatz musst du mit der Methode "UGTO2D" schon erstellen. Aber zumindest muss man nicht den Weg über ein anderes Format gehen. Ich finds jedenfalls klasse.
Markus
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
Wenn die Zeichnung der Baugruppe nach dem Master Model Prinzip (also im non-master-part) erstellt ist , müssen nur alle Ansichten mit extrahierten Kanten und nicht automatisch aktualisierend gespeichert sein.
Dann kannst Du die Baugruppenkomponente auf Referenzset "leer" setzen und abspeichern.
Dieses (non-master-)Zeichnungspart kannst Du ohne Baugruppe verschicken und es kann dort in der Zeichnung weiter nach Herzenslust bemasst werden.
Euer Kuno2
wild_willi
Sehen Sie sich das Profil von wild_willi an!   Senden Sie eine Private Message an wild_willi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wild_willi
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden folgendes programm HPGL2CAD 3.0
des funzt super
man kann von einem hpp-file in 2sec eine super dwg machen
wenn du das programm brauchst könnten wir da was machen
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kuno2
genau das ist es was ich gesucht habe.
ugsi
