  NX
  Formelementparameter
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Formelementparameter (1771 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, an eine Bohrung 8mm ein Atrribut zu hängen, das aussagt: Du bist jetzt eine Passbohrung H7,zB.
Dieses Attribut möchte ich dann im Drafting über die Funktion Formelementparameter greifbar haben, so das meine handschriftlichen Postfixe wegfallen würden. Bei Gewinden funzt das ganze ja automatisch.
gruß und danke smoody
H-M B
Projektleiter/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von H-M B an!   Senden Sie eine Private Message an H-M B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-M B
NX6.0.5.3
HP Workstation
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smoody,
mit der Zusatzlizenz "advanced whole feature" müsste es gehen!
Wir haben die Lizenz, setzen sie momentan nur noch nicht ein, von daher kann ich nicht mehr dazu sagen.
Hoffe trotzdem, eine kleine Hilfe gewesen zu sein!
Gruß HM
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smoody, Hallo H-M B,
meiner Meinung nach ist das AHF-Tool ein Werkzeug um Gewinde und Passungen zu erstellen um die NC-Progammierung zu erleichten.
Hier bekommen die Bohrungen Attribute mit, die bei der NC-Programmierung ausgewertet werden und dann aus einer Werkzeugbibliothek die passenden Werkzeuge auswählt, die für die Bearbeitung erforderlich sind.
Im Drafting ist es mir noch nicht gelungen auf das Attribut zuzugreifen um eine Passung zu bemassen.
Ich mache das bisher mit den UG-Tools. Gebe dem Bohrungsmass über erben eine Passung und kann anschliessend automatisch eine Passungstabelle von allen Passungsbohrungen in der Zeichnung erzeugen.
Die UG-Tools sind meines wissens kostenlos zu erwerben. Lediglich Wartung wir hierfuer in Rechnung gestellt.
Gruss Wolfgang
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessanter Hinweis!
Da muss ich bei Gelegenheit mal nachforschen.
Hast Du da u.U. schon irgendwelche Tücken entdeckt?
Beim AHF geht ja z.B. die Möglichkeit verloren auf Bohrungsfelder später im Assembly KOmponentenfelder zu erzeugen, da die Arrays nicht erkannt werden, wenn sie mit dem AHF erzeugt werden.
Ist übrigens wohl ein generelles Problem, wenn UDF´s in Arrays vervielfältigt werden...
Ralf
