 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Material wird nicht angezeigt (1683 mal gelesen)
Gerhard1610 Mitglied Projektmanager, Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 28.01.2003 Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade angefangen mit NX4. Ich möchte einer Schraube ein Material zuweisen. das funktioniert auch mit dem Materialkatalog. Jedoch wird das Material nicht dargestellt (Die Schraub müsste dann ja z.B. bei Aluminium statt blau dann silber sein oder ähnl.) Wie geht das ? Oder geht das nur, wenn man die Studiolizenz hat ? grüsse Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Gerhard, m.W. ist für die Anzeige der Materialien eine Studio-Lizenz erforderlich. Die geänderten Materialeigenschaften wirken sich nur rechnerisch aus, z.B. bei der Funktion Körper messen -> Masse. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Hallo Gerhard1610 möchtest Du das Material zuweisen um das "Aussehen" oder die "Materialeigenschaften" Deines Teils zu verändern. Die Materialien, die Du in der Palette findest sind nur für die Zuweisung einer Textur - also nur für "den schönen Schein". Damit werden aber keine Materialeigenschaften wie Dichte, E-Modul usw. zugewiesen. Das Zuweisen und Benutzen von Materialeigenschaften (Dichte usw.) brauchst Du keine zusätzliche Lizenz. Für die Darstellung der Texturen brauchst Du eine. Leider kann man die Materialeigenschaften nicht zusammen mit den Texturen aus der Palette zuweisen. Das wäre aber doch ne feine Sache. Gruß, justus P.S. Moin Hightower - machst Du den ER auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard1610
Moin "Gerechter", nä, die NX6 müssten wir rechnerisch überspringen...- vorher wird das ja doch nix... Außerdem müsste ich dann wieder zahlreichen Usern mühevoll den Detailfetischismus austreiben... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
