  NX
  Punkte auf Linienkontur verschieben
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Punkte auf Linienkontur verschieben (926 mal gelesen)
CADmando
Sehen Sie sich das Profil von CADmando an!   Senden Sie eine Private Message an CADmando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmando
NX7.5, TCE 8 unter WIN XP
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde keine UG-Lösung für ein bestimmtes techn.Problem - vielleicht hat jmd. einen Gedankenansatz für mich:
- ich möchte zunächst 3 Linien zu einem Linienkonturzug verbinden:
  eine gerade Linie, einen Kreisbogen (ca. 120Grad) und wieder eine gerade Linie
- auf diesen Linien sollen sich 34 Punkte im Abstand "x" bewegen (ein Punkt wird festgenagelt am Linienende)
- der Hintergrund durch vergrössern von Abstand x, sollen sich die abständer der Punkte zueinander verändern und die Punkte sollen über den Kreisbogen auf die andere Linie wandern
Der technische Hintergrund: Es handelt sich um eine Rollenkette und die Rollen sollen auf die Punkte dieser steuerdatei verknüpft werden. Durch einstellen von Abstand "x" und "y" soll das Rollo im eingefahrenen und ausgefahrenen Zustand dargestellt werden können
Hat jemand eine Idee?
Ich bin schon daran gescheitert, aus den 3 Linien ein Liniensegment zu machen, auf das ich dann die Punkte verknüpfen kann. Mit Spline hatte ich auch keinen Erfolg.
Dank im voraus!
CADmando
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergessen hatte ich: NX2
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmando,
1.) Den gewünschten Kurvenzug erhältst Du mit Insert =>Curve Operation =>Join.
2.) Dann Skizze erzeugen aus 34 verketteten Lines mit Randbedingung "gleiche Länge" und entsprechend dem Kettenverlauf mit dem Kurvenzug verknüpfen.
Euer Kuno2
