  NX
  Punkt 3D-Eingabegeräte unter Voreinstellungen nicht verfügbar - NX3
Autor Thema:  Punkt 3D-Eingabegeräte unter Voreinstellungen nicht verfügbar - NX3 (1602 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem Befehl "3D-Eingabegeräte" unter dem Menüpunkt "Voreinstellungen". Dieser ist schlicht und ergreifend nicht da. Wie kann das sein bzw. Wie bekomme ich den wieder her? Ihr würdet mir sehr helfen.
Markus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum er weg ist kann ich nicht sagen, aber wozu brauchst du ihn denn ?
Alles was einzustellen ist kann man doch auch übers 3dxWare Panel (und z.T. auch über die CustomerDefaults) einstellen.
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Thomas,
selbst wenn ich im Treiber die Spaß-Maus-Geschwindigkeit ganz hoch setze, ist mir die Maus immer noch zu lahm (liegt wohl an dem Treiber, der installiert ist. Früher ging das schneller. Laut unserer IT darf ich aber nicht auf den alten Treiber zurück (warum auch immer). Deswegen möchte ich zusätzlich noch in dem angesprochenen Menü den Schieberegler etwas nach rechts verschieben. Dann hoffe ich, dass ich der Space-Maus Beine machen kann...
Markus
zwatz
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
change_ug_main_preferences.men.txt
Wie schon beschrieben geht das über die CustomerDefaults (Gateway/General/3DInputDevice), sofern man dazu auch berechtigt ist.
3DInputDevice im Preferences Menue einblenden (wobei natürlich ungeklärt bleibt, warum der Eintrag weg ist):
Lege die angehängte Datei (umbenannt auf *.men) in ein Subdirectory namens "startup" in
$UGII_USER_DIR oder
$UGII_GROUP_DIR oder
$UGII_SITE_DIR oder
einem Directory das in $UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE gelistet ist.
An sich gehörts ins startup unter $UGII_USER_DIR ...
Aber du kannst dort auch nicht mehr Geschwindigkeit hochschrauben wie über die CustomerDefaults.
@M$-WinXP_SP2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
Tja dann werd ich wohl damit leben müssen. Hab jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe.
Markus
dd1
Sehen Sie sich das Profil von dd1 an!   Senden Sie eine Private Message an dd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dd1
Win XPPro SP2
UG NX2/NX4
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist zwar schon etwas laenger her, dass Du danach gefragt hast. Aber ich hatte jetzt genau das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen, einen aktuellen Treiber für die Spacemouse zu installieren.
Dieter
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dieter,
ja, das Problem ist immer noch aktuell. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, ich hab festgestellt, dass ich mir das besagte Menü auf die Space-Maus-Funktionstasten legen kann. Dann kann ich die Einstellungen doch vornehmen. Das mit dem Treiber werd ich mal ausprobieren. Vielen Dank.
Markus
