 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Körper anheben (6132 mal gelesen)
Moldmax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , Ein Kunde möchte das wir Modelle für Ihn erstellen. Er möchte das man den Körper anhebt. Kann mir jemand erklären wie man mit diesen Befehl arbeitet. Nach einigen suchen haben ich ihn gefunden aber er Funktioniert leider nicht. Gruß Moldmax
------------------ J.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
erstelle ein neues Part und dazu lädst Du Dir eine vorhandene Komponente. Danach kannst Du das hinzugefügte mit Promotion rein holen und bearbeiten. Darfst aber die Referenz Sets nicht auf leer stellen, da das Ursprungsteil dann auch weg ist  Viel Spaß damit ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
Hallo Moldmax, es gab hier im Forum mal heftige Diskussionen, die den Unterschied zwischen dem WAVE Geometrie Linker und dem "Anheben" (Promotion) zum Thema hatten (Suchfunktion nutzen!). Scheinbar ist es so, dass die Promotion-Funktion tatsächlich auch noch Vorteile gegenüber dem WAVE-Linker hat. Ich brauche Bilder, um mir die Funktionen vorstellen und merken zu können. Für "Anheben" fehlt mir ein gutes Bild. Hier meine Krücke: - "Anheben" geht nur in Baugruppen. - Zwei Komponenten sollen Bool'sche Operationen untereinander durchführen können (Vereinigen, Abziehen, Durchschnitt bilden). - Das klappt, wenn ich auf die einzelnen Komponenten der Baugruppe "Promotion" anwende. - Es passiert scheinbar nix! ... aber das Abziehen klappt dann - Löscht man eine derartig "promotete" Komponente, dann passiert scheinbar wieder nix. Nur die Promotion ist dann weg. (Kann natürlich auch im Teilenavigator gekillt werden). Mein "Krückenbild" für diese Funktion: Wenn ein Teil promotet (angehoben) ist, ist das wie ein unsichtbarer Lack, der das Teil befähigt, Bool'sche Operationen durchzuführen. Löschen der Promotion nimmt im diesen "Zauberlack" wieder weg. Versuch's mal, wenn du dann ein besserer Bild entdeckst, teil es uns mit! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
Walter hats eh schon geschrieben, über die Suchfunktion findet sich einiges über PROMOTION. Wie ichs derzeit damit halte siehst du im Anhang. Welche UG (NX) Version setzt du ein ? Was "funktioniert leider nicht" ? Wenn du Linken kannst, kannst du auch promoten ... da brauchts keine Höherqualifikation dazu ... Thomas PS: Der Hinweis zu den Toolbodies gilt für NX3, in NX1 geht das z.B. schon (war laut UGS ein Bug). ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich arbeite mit NX2. Ich gehe folgendermaßen vor. Ich mache eine Baugruppe hole ein Modell rein und dann gehe ich auf anheben danach kommte dann eine Fehlermeldung siehe Bild.[IMG][/IMG] Vielleicht kannst du mir erklären wie ich vorgehen muß. Gruß Moldmax ------------------ J.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lutter Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2001 Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
Hallo Moldmax. das Anheben könnte bei dir gesperrt sein, suche mal in der ug_metric.def folgenden Abschnitt: ! ****************************************** ! ** PROMOTIONS ** ! ****************************************** ! ! The following resource controls the availability of the promotion of ! bodies feature. ! ! Valid options are: [yes, no] ! Assemblies_AllowPromotions: yes ich hoffe es hilft dir weiter Gruss lutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein-plan Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2008
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
Hi, habe mit der Anhebung noch nie etwas gemacht, ich kenne nur den Linker. Seit NX3 gibt es die Anwenderstandards, zu finden unter Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards. Unter Baugruppen - Allgemein - Register "Teileübergreifende Konstruktion" gibt es ein Häkchen "Formelement-Anhebung zulassen". Vielleicht ist es das, was du suchst. Da ich damit noch nie etwas gemacht habe, weiß ich auch nicht, welche Auswirkungen es hat. Du solltest genau wissen, was du tust, nicht dass du dir damit ein Ei legst. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moldmax
@all  das Anheben hat folgenden Nachteil, wird in einer Baugruppe der angehobene Teil nicht geladen, die Baugruppe aber trotzdem gespeichert sind alle Bearbeitungen verloren. Beim WAVE Linker kann das nicht passieren da man auf einer Kopie arbeitet. ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
