  NX
  kurve mit law in nx4.
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kurve mit law in nx4. (1485 mal gelesen)
heinzauswien
Sehen Sie sich das Profil von heinzauswien an!   Senden Sie eine Private Message an heinzauswien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinzauswien
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne die folgende kurve in nx4 darstellen lassen, leider gibts mit der umrechnung probleme.
rho(phi) = (phi/c) + (( 2 * ri * ( phi / c)^0.5)
c und ri sind konstant und der radius rho soll sich mit dem winkel phi ändern.
heinzauswien
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ergebnis soll so aussehen wie im anhang.
ziel ist es entlag der kurve eine kreis zu ziehen mit demselben radius.
heinzauswien
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut hat sich erledigt, war nur ein radiant/grad problem im ersten abschnitt der gleichung.
Hat jemand eine idee wie ich eine kreis mit dem radius rho(phi) entlang der spirale ziehen kann ?
danke im vorraus !
heinzauswien
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
nach einem gelösten problem steh ich nun vor dem nächsten.
für die verdeutlichung meines problems hab ich ein bild im anhang.
der orange kreis soll entlag der dunkelblauen linie gezogen werden und der radius dieses kreises soll genau den abstand der dunkelblauen zur hellblauen linie entsprechen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzauswien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeinzausWien,
bevor's ein Monolog wird ... das macht man mit der Freiformflächen Funktion "Extrudiert". Die blauen Kurven sind 2 Leitkurven, der Kreis nennt sich dann "Schnittkonturzug". Der Auslauf auf eine Spitze hin könnte ggf. Probleme bereiten ... hab's nicht ausprobiert.
Walter Hogger
heinzauswien
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Hogger.
Dankeschön habs hinbekommen, die Spitze macht tatsächlich ein Problem, hab sie ein bisschen gekürzt und schon funktionierts.
lg
heinz
