  NX
  Konstruktionsbuero gesucht!
3D PMI basierte Erstbemusterung, ein Kurs
Autor Thema:  Konstruktionsbuero gesucht! (991 mal gelesen)
Schnuller
Sehen Sie sich das Profil von Schnuller an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuller
UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiß daß dieser Beitrag normalerweise hier eher nicht passt, allerdings wollte ich auf Eure Erfahrungen auch in dieser Sache nicht verzichten.
Wir sind auf der Suche nach einem Konstruktionsbüro welches mit UG (Freiformflächen) arbeitet und sich mit der Auslegung von 2k-Teilen "welche auf 2k-Maschinen und nicht durch umlegen hergestellt werden" auskennt.
Falls ihr jemanden kennt auf den die Beschreibung passt wäre ich über eine Info sehr dankbar.
P.S. Wenn Möglich Daten austausch über "pm".
Gruß Gerd
die suchende
Bürokauffrau
Sehen Sie sich das Profil von die suchende an!   Senden Sie eine Private Message an die suchende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die suchende
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hallo, schau doch mal auf www.cte-entwicklungen.de, die können Dir helfen.
Habe schon gute Erfahrungen damit gemacht.
Lea
Schnuller
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp vielleicht ist das ein intressanter Partner für uns.
Gruß Gerd
P.S. Die Unities sin bereits an dich gegangen.
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuche es mal mit www.berner-engineering.net
wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser Firma
Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte.
Lao-tse
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
