  NX
  Application Structures...
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Application Structures... (433 mal gelesen)
user_ad
Sehen Sie sich das Profil von user_ad an!   Senden Sie eine Private Message an user_ad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_ad
UG-NX2
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo frei verfügbare Unterlagen zur Application "Structures"... ?
Mit einem einzelnen Bauteil komme ich schon ganz gut zurecht (Geometrie vernetzen, Kräfte und Befestigungspunkte definieren, berechnen, Ergebnisse erzeugen, etc.).
Nun möchte ich aber ein System berechnen, welches aus mehreren Komponenten besteht, die entweder miteinander verschraubt oder verschweisst sind. Da gibt es doch bestimmt eine Funktion, womit man diese Verbindungsbedingungen beschreiben und schliesslich mit in die Berechnung einbinden kann. Kann mir hierzu jemand einen Tip geben?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzigen kostenlosen Unterlagen, die ich kenne, sind in CAST enthalten. Ist das bei dir installiert? Wenn ja einfach mal reinschauen. Ist aber auf Englisch, das ganze.
Markus
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
CAST ist meiner Meinung nach nicht kostenlos.
Ebenfalls nicht kostenlos aber "bezahlbar" (50 Euronen) ist ein Buch aus dem Hanser-Verlag:
Simulationen mit Unigraphics NX 4. Kinematik, FEM und CFD
Vielleicht hilft das etwas weiter.
justus
Luggi
Sehen Sie sich das Profil von Luggi an!   Senden Sie eine Private Message an Luggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luggi
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Schweißkonstruktionen kannst Du Dir mit den Funktionen Promote oder dem Geometry Linker helfen.
Voraussetzung ist, daß Du das Master-Modell Konzept verwendest. Also:
1.) Create new part (non-master part)
2.) Add Master
3.) promote bodies oder WaveLink
4.) per boolean operation unite zu einem Körper verbinden
nun das übliche FE-Zeugs ...
;-)= Luggi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Aug. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von justus_:
...CAST ist meiner Meinung nach nicht kostenlos...
Sorry, Fehlinformation meinerseits
Markus
