 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Größe von Bezugsobjekten verändern (NX4) (566 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein paar Bezugsachsen und -ebenen, die im Vergleich zum Teil so klein sind, dass man sie nicht vernünftig greifen kann. Könnt ihr mir bitte sagen, wie die Größe der Objekte verändert werden kann, damit sie im Verhältnis zum Modell nicht so mickrig sind? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Wenn ein #Insert#Datum/Point#ResizeFixedDatums nicht wirkt, dann wirkt meist(?) das entsprechende Feature zu editieren und mit OK zu bestätigen. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Uwe, auch da tut sich bei mir nix. Ich werd doch nicht irgendwas verkehrt machen? Bei NX4 kann man mittlerweile an den Eckpunkten bzw. Mittelpunkten ziehen, hab ich grad festgestellt. Bei Achsen geht das leider nicht. In NX3 geht das nicht mal bei Ebenen. Aber trotzdem Danke euch beiden. ------------------ Gruß  Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, der Zeitstempel spielt eine Rolle. Ich vermute, die Datums passen ihre Grösse nur an ältere Features an. Also je später das Datum desto besser die Größenanpassung ans Modell. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das mit der Zeitstempel-Reihenfolge könnte ne Erklärung sein. Das werd ich mal ausprobieren. Leider kann ich im Beispiel die Reihenfolge nicht ändern, weil es sonst Konflikte gibt. Ich werds mir auf jeden Fall mal merken. Danke. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
