  NX
  Abwicklung einer getrimmten Kugel
Autor Thema:  Abwicklung einer getrimmten Kugel (2435 mal gelesen)
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX(UG) Gemeinde,
ich möchte gerne die Außenfläche einer getrimmten Kugel abwickeln (siehe Anhang). Wenn möglich assoziativ.
Gruß André
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
sphärische Flächen kann man nie abwickeln, höchstens projezieren.
Euer Kuno2
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
eigentlich nicht so ein großes Problem. Da es aber eine doppelt gekrümmte Fläche ist, mußt du vorher die Fläche günstig teilen und dann mit Metaform abwickeln. Ich würde in diesem Fall wohl vier Teilflächen wählen (wenn es reicht) und dann abwickeln, danach natürlich die neuen Flächen überprüfen und evt. das Ganze wiederholen mit noch mehr Flächen. Das ganze ist natürlich assoziativ in Metaform.
Felix
Luggi
Sehen Sie sich das Profil von Luggi an!   Senden Sie eine Private Message an Luggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luggi
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst Du eine doppelt gekrümmte Fläche exakt abwicklen ??
Du kannst nur bei großem Krümmungsradius davon ausgehen, daß Du stückchenweit doppelt gekrümmte Flächen näherungsweise abwickeln kannst.
Wie ich aber Deinem Bild entnehme wird dies in Deinem Fall nie und nimmer stimmen !!
Trotzdem, die UG-Funktion für so was nennt sich "Flat pattern". Diese Funktion kann auch näherungsweise doppelt gekrümmte Flächen abwickeln. Mußt aber genau wissen was Du tust, bzw. auf was es drauf an kommt. Der Flat pattern ist auch voll assoziativ. (vor NX 3 konntes Du Blechteile praktisch nur mit dem Flat pattern abwickeln ... sofern Abwicklung und Teil in einem Part sein sollten)
Also kein Metaform. UG kann alles, da brauchts nix fremdes ...
;-)= Luggi
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Metaform ist nichts fremdes. Das ist NX. Ich brauche es ständig, um Hautplatten von Schiffen abzuwickeln. Und die sind fast immer 2fach gekrümmt. Wie gesagt, es kommt immer auf die Unterteilung der Flächen an, wie gut das Ergebnis wird. Natürlich ist das Ergebnis nicht 100% exact, das geht ja auch nicht. Es muß nur reichen.
Gr Felix
