 | Gewindebemassung , eine App
Thema: Ein Maß speichern im Modeling (648 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit NX3 sollte es möglich sein dass aktuelle Maß zu speichern. Zumindest ist dort ein Diskettensymbol und laut Hilfe ist es kein Problem. Nur speichert er dass Mass nicht. In dem Menüpunkt ist auch das erzeugen einer Linie möglich, dieses wird wie gewünscht ausgeführt. Gruß stars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
hallo stars! IMHO mußt du erst das diskettesymbol aktiviern und anschließend die zu messenden objekte auswählen, dann klappts. es tut sihc halt nix großartieges, erst im partnavigator bzw. im ausdruckseditor findest du dann das ergebnis, einen parameter pxyz=distance(abc). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe.a, danke für die schnelle Antwort.  Ich habe das Feature gefunden. Die Information zeigt auch den Wert, unter Expression taucht er auch auf. Nur dieses nette Fähnchen mit dem Maß speichert er nicht ab und das würde mich interessieren. Mir würde ein Screenshot mit den wichtigen Maßen weiterhelfen. Gruß stars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
hallo stars! wenn du im 3d ein assoziatives maß sehen willst kannst du über das drafting ein bisschen tricksen: ins drafting wechseln => zeichnugsblatt erzeugene einfach abbrechen => maß erzeugen (ggf. vorher wcs mit x-y-ebene orientieren) => wieder zurück ins modeling => teil ändern => maß wird halt gemessen, ist deswegen immer aktuell. oder hab ich was nicht richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bbking, eine nette Idee von dir. Ich will allerdings im 3D Messen und keine Maße auf eine Ebene projektieren. Es soll relativ schnell möglich sein ein Bild mit Maßen zu erstellen. Ich suche noch weiter.... Gruß stars [Diese Nachricht wurde von stars am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
