  NX
  Speicherzugriffsverletzung NX2
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherzugriffsverletzung NX2 (869 mal gelesen)
sda
CAD-Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von sda an!   Senden Sie eine Private Message an sda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sda
NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer grossen Baugruppe kommt unregelmässig die Speicherzugriffsverletzung wenn der Schnitt benutzt wird (Ansicht --> Operation --> Schnitt).
Ich habe bereits verschidene Grafiktreiber getestet, konne das Problem jedoch nicht lösen.
UG-Version 2.0.6.2 MP5
HW: DELL Precision 380
Grafik nVidia FX 3450 (256MB)
RAM 3GB (/3GB im boot.ini gesetzt)
Kennt jemand ein Mittel dagegen?
sda
Realität ist, wenn mans mit der Maus nicht wegklicken kann
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sda,
Hast Du die Suchfunktion schon benutzt? Zu "Speicherzugriffsverletzung" wirst Du 32 Einträge finden.
Leider hab ich beim groben durchsehen nichts zu exakt Deinem Problem gefunden.
Zum Problem mal generell:
Kann viele Ursachen haben. Eine generelle Lösung gibt es nicht.
Kann an der HD liegen, die Graka, der Treiber der Graka und noch vieles mehr. Probiere mal einige der in der SuFu vorgeschlagenen Lösungen. Dann meld Dich nochmal.
Pascal
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Die Suche ist dein Freund", in jedem Forum
Das Problem habe ich zuerst gesucht und die Lösungsvorschläge geprüft, hat jedoch leider nichts geholfen.
Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch....
ein passender /Grafikkartentreiber und /bei GL Einstellung fürs CAD im Treiber und es funktioniert.
uwe.a
