  NX
  In Tabular Note Ausdrücke importiert - Error
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  In Tabular Note Ausdrücke importiert - Error (427 mal gelesen)
whitsunday2002
Sehen Sie sich das Profil von whitsunday2002 an!   Senden Sie eine Private Message an whitsunday2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whitsunday2002
erstellt am: 31. Jul. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan mit NX3.
Auf eine Zeichnung habe ich eine Tabellennotiz gesetzt und in die
Zellen Ausdrücke aus anderen Teilen importiert.
Erstellen war kein Problem. Sollte sich dann natürlich auch bei
ànderungen aktualisieren. Dies ging aber nicht bei allen Zellen.
UG "hängte" sich so weit auf, dass ich gar nicht mehr meine DRW
öffnen konnte.
Kennt jemand das Problem, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit
die Ausdrücke in die Zellen zu bekommen?
Ausdrücke exportieren, Kalkulationstabelle, ....???
whitsunday2002
Lea
Sehen Sie sich das Profil von Lea an!   Senden Sie eine Private Message an Lea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lea
UG NX8
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whitsunday2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
also ich weiß nicht ob das was hilft, aber ich hab schonmal was gehört, daß man die Tabellen ändern muß, wenn man zwischen verschiedenen Versionen wechselt. Vielleicht hat das damit was zu tun: über Datei / Dienstprogramme / Daten aus Tab.kalkulation übernehmen das Dateiformat umstellen..?!?!?
Grüßle
Lea
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whitsunday2002 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lea:
nein, die von Dir genannte Funktion konvertiert das Xess Format nach Excel oder umgekehrt.
Dies ist z.B. notwendig, wenn Parts zw. Unix und Windows wandern und die Tabellen auf beiden Plattformen modifiziert werden sollen (tabular note, parts list, part family).
@whitsunday2002:
Beim Export/Import würde ich keine Assoziativität mehr erwarten.
Denke, hier muss man den Einzelfall untersuchen.
Es sollte keinesfalls passieren, dass Zeichnungen nicht mehr geöffnet werden können.
Wende Dich am besten an die Hotline in Köln, um die Ursache untersuchen zu lassen.
