  NX
  Flächentyp
Autor Thema:  Flächentyp (764 mal gelesen)
Kuse
Maler & Landstreicher
Sehen Sie sich das Profil von Kuse an!   Senden Sie eine Private Message an Kuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Windows XP Professional /SP2
Fujitsu Siemens
Pentium 4 CPU 3.40GHz
Arbeitsspeicher 2GB
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
SpacePilot
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mal wieder ne Frage...
Kann ich bei der Erzeugung einer "Trough-Curves"-Fläche den
Flächentyp beeinflussen. Ich habe in 2 verschiedenen Bauteilen
je eine solche Fläche mit den gleichen Kurvenkonstruktionen als
Basis. Bei einer Fläche erscheint unter Info-->Objekt als Kurven-
typ "B-Fläche", bei der anderen "verkürzte Ebene". Wenn ich mir die
Information mit der rechten MT anzeigen lasse, habe ich bei beiden
Flächen die gleichen Parameter...also Toleranz, Patch-Typ, V-Grad,
Körpertyp (bei beiden "Sheet-Body"), usw.
Gibt's da irgendwo einen versteckten Schalter...?
Danke schon mal im voraus...
Kuse
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuse
Diese Voreinstellung findest Du unter:
Preferences =>Modeling =>FreeForm =>Free Form Construction Result
Euer Kuno2
Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Fujitsu Siemens
Arbeitsspeicher 2GB
SpacePilot
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus kuno2,
vielen Dank, danach habe ich gesucht. Auf die einfachsten Dinge
kommt man oft nicht...oder man ist ganz einfach blind (so wie ich).
Jetzt noch ne Frage:
Kann ich diesen Flächenty bzw. das Ergebnis einer Freiform-
konstruktion nachträglich noch ändern? Ansonsten müßte ich
ja die ganzen Flächen neu erzeugen...das Problem ist das da
dahinter noch ein bischen was dranhängt.
Ach ja...10 U's für dich!
Danke + Gruß
Kuse
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich geht hier nicht.
Flächen müssen tatsächlich neu erstellt werden. (Einfügemodus)
Was dranhängt muss neu referenziert werden.
Euer Kuno2
Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Fujitsu Siemens
Arbeitsspeicher 2GB
SpacePilot
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...na gut, man(n) kann ja nicht alles haben.
Wird zwar ne Menge Arbeit, aber was soll's.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kuse
