  NX
  NX3 gibt Lizense nicht mehr frei
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  NX3 gibt Lizense nicht mehr frei (808 mal gelesen)
IT-KOMETGroup
CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von IT-KOMETGroup an!   Senden Sie eine Private Message an IT-KOMETGroup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT-KOMETGroup
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit der Auslieferung unser neu installierten Workstation mit Windows XP MUI SP2 das Problem das die User Function License von UG NX 3.3.2.0 nicht mehr freigeben wird. Sie wird sofort gezogen wenn man Unigraphics startet und dann wird sie nicht mehr freigegeben.
Einziger unterschied zu den andern Systemen ist das kein UG v17 installiert wurde.
Kennt jemand eine Lösung woran das liegen könnte?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Jul. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT-KOMETGroup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch ein SpacePilot im Einsatz ?
Mit SpaceWare 2.6.5 ?
Da gibts einen Bug der das verursacht.
Ist mit Spaceware 2.7.1 behoben.
(Der SpacePilot kann die SpeedKeys aber erst ab 3.0.4 applikationsabhängig ansteuern).
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
IT-KOMETGroup
CAD Systembetreuer
erstellt am: 21. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe, hatten den SpaceWare 2.6.5 im Einsatz haben Ihn jetzt SpaceWare 2.8.1 ersetzt und es läuft alles wie gewohnt.
Noch mal Danke
Lars
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT-KOMETGroup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Bug speziell mit dem Treiber und dem NX3 oder gibt es diesen auch schon (oder auch) in NX2 und NX4?
Auf die Idee den Treiber zu ändern bin ich auch noch nicht gekommen. Habe nämlich auf einem NX-Rechner ein ähnliches Problem.
Lars
zwatz
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT-KOMETGroup 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht nicht explizit im README zu 2.7.1 drin, daß es auf NX3 beschränkt ist.
Ich würde davon ausgehen, daß es in NX2 und NX4 ebenso ist, denn schließlich gehts darum wie der Plugin eingebunden wird, sprich um Plugin 2.0.6 - und das ist schließlich immer gleich.
@M$-WinXP_SP2
