  NX
  Grfikfenster teilen aber wie?
Autor Thema:  Grfikfenster teilen aber wie? (1351 mal gelesen)
Schnuller
Sehen Sie sich das Profil von Schnuller an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuller
UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der kleine UG-Schnuller hat mal wieder eine Frage.
Ich versuche momentan verzweifelt zwei Parts parallel in UG zu öffnen und über den Modelbereich, in einem geteilten Bildschirm sichtbar und bearbeitbar zu bekommen.
Leider war ich bisher erfolglos und drehe bald durch weil ich es nicht hinbekomme.
Ich kenne diese möglichkeit aus Catia V5 "Ansicht, Fenster übereinander anorden und dann neues Teil öffnen, schon sind zwei Teile in der Anzeige in zwei seperaten Grafikfenstern welche durch anklicken aktiv gemacht werden.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet, habe leider im Forum nichts gefunden außer daß es seit NX2 eine möglichkeit über den Waveliker gibt, war aber leider nicht näher erklärt.
Gruß Gerd
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert ähnlich wie in Catia, nacheinander 2 Bauteile öffnen, dann unter Fenster Bildschirm teilen. Allerdings ist jeweils nur 1 Fenster aktiv. Hat mit dem Wavelinker übrigens nichts zu tun
Jean
Schnuller
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jean,
danke schon mal für Deine schnelle Antwort.
Leider hilft es mir bisher noch nicht weiter da bei mir die beschriebene Funktion "Fenster Bildschirm teilen" nicht vorhanden ist.
Vorhandene Funktionen:
1. Neues Fenster            2. Cascade
3. Horizontal anordnen      4. Vertikal anordnen
Diese Optionen habe ich bereits gestern ewig ausprobiert allerdings ohne den gewünschten Erfolg.
Muß ich evtl. irgendwo erst einen Schalter setzen um diesen Befehl angezeigt zu bekommen ?
Gruß Gerd
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
das ist in UG anders gemeint. In diesen Windows kannst du nur vom gleichen Part verschiedene Ansichten gleichzeitig sehen, nicht unterschiedliche Parts.
Ich weiss ja nicht, was du vor hast, aber ggf. hilft dir Analyse > Modellvergleich. Da kann man 2 Parts gleichzeitig sehen, überblenden Unterschiede feststellen ...
Walter Hogger
Schnuller
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
naja ich möchte einfach nur zwei Teile visuell miteinander vergleichen.
Es geht beispielsweise um Radienanordnungen und Größen.
In Catia lassen sich eben zwei Teile gleichzeitig öffnen und über zwei Fenster darstellen und bei beiden Fenstern sind alle Funktionen des Programms möglich.
Den Modellvergleich habe ich bereits ausprobiert allerdings konnte ich immer nur das aktive Teil 1 Drehen und das andere steht fest.
Schade daß diese spielerei in UG nicht geht,
Gruß Gerd
