  NX
  Stückliste um Koordinaten ergänzen ?
NX Updatekurs, ein Seminar am 22.06.2026
Autor Thema:  Stückliste um Koordinaten ergänzen ? (209 mal gelesen)
Carsten_HL
CAD-Konstrukteur / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_HL an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_HL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es momentan möglich, in NX3, eine Stückliste um die Koordinaten der Teile zu ergänzen ?
Es geht um die Koordinaten, die bei der Abfrage Information-> Routing-> Routing Objekte unter Komponententranslationen erscheinen.
Oder unter
Information-> Objekt-> Baugruppe (Teil) im Navigator auswählen.
Ohne zusätzliche Programmierung bestimmt nicht möglich oder ?
Carsten
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_HL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wenn du die Werte in Attribute bekommst, sollte es gehen. Z.B. kannst du in den Teilen ein Anschlusskoordinatensystem ablegen und diesem die X-, Y- und Z-Koordinaten als Attribute mitgeben. Das sollte mit einem Macro recht schnell gehen:
Wie man bestmmte Attribute von Baugruppenkomponenten in Stücklisten verbaut ist hier im Forum öfter beschrieben worden.
Walter Hogger
