  NX
  Zsb. Geometrie exportieren
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zsb. Geometrie exportieren (334 mal gelesen)
Adler11
Sehen Sie sich das Profil von Adler11 an!   Senden Sie eine Private Message an Adler11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adler11
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim Teil exportieren in NX3 eines Zsb. (Geometrie für neue Datei holen)kommt die Meldung: Aktualisierungsfehler Extrude... und danach Speicherzugriffsverletzung. Diese vorgehensweise funktionierte in NX2
ohne Probleme. Oder gibt es eine andere Möglichkeit die komplete Geometrie mit Parametrik von einem Zusammenbau in eine Datei zu kopieren.
Im voraus vielen Dank.
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dieses Problem ist m.E. darauf zurückzuführen, dass in einer (oder auch mehreren) Komponente ein "instabiles" Teil in der jetzigen Assembly-Position so nicht zu erzeugen ist.
Man sollte versuchen, die Komponenten im Assembly einzeln zu exportieren (gruppenweise geht auch, so kriegts man schneller heraus), um die Problem-Comp zu finden. Dann darin nachsehen: es könnten Sketche sein, die unsauber constraint sind bzw. es könnten sich Bemassungen "umdrehen".
Helmut
