  NX
  grafikimport in nx 2 ??
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  grafikimport in nx 2 ?? (406 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
welche grafikformate kann nx 2.0 importieren??
am besten waeren irgendwelche vectorformate wie zb. pdf, eps usw..
zur not wuerde auch tiff, bmp oder jpg gehen..
gibt es eine moeglichkeit diese formate zu importieren??
bin fuer jeden tipp dankbar!
Alt + F4 und der Tag gehört Dir
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fersy,
Das Vektorformat heisst CGM (Computer Graphics Metafile)
Euer Kuno2
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kuno2:
Hallo Fersy,
CGM kann ich leider nicht mit freehand oder illustrator exportieren..
und die programme sind leider vorgabe vom kunden
gibts noch alternativen?
[Diese Nachricht wurde von Fersy am 07. Jul. 2006 editiert.]
Michael R
Maschinenbau, ehemals IT
Sehen Sie sich das Profil von Michael R an!   Senden Sie eine Private Message an Michael R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael R
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch dxf. Solltest Du exportieren können und NX kann das sowohl importieren als auch exportieren. Ein Vektorformat ist es ja sowieso. Stellt sich allerdings die Frage was Du damit anfangen willst.
Schönes Wochenende.
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird eigentlich nur fuer die doku gebraucht...
beim dxf/dwg sind die schriften leider zerschossen..
neues problem:
wie kann ich zb. eine cgm datei in eine vorhandene zeichnung einfuegen?
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fersy,
1.) im Draftingmodus GGM importieren (erscheint auf neuem Blatt).
2.) Mit copy und paste auf das gewünschte Blatt kopieren.
Euer Kuno2
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werds mal probieren, danke
