  NX
  Distanzabfrage zwischen Faceted Body und Faces
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Distanzabfrage zwischen Faceted Body und Faces (448 mal gelesen)
Insa
Dipl.-Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Insa an!   Senden Sie eine Private Message an Insa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Insa
NX7.5
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte die Distanz zwischen einem Faveted Body und Faces abfragen, oder noch lieber: graphisch angezeigt bekommen. Habe ich da irgend eine Chance, oder kann man den Faceted Body dazu nicht gebrauchen?
Bin für Hilfe sehr dankbar!
Gruß, Insa
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Insa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub da hast Du keine Chance,
Den Faceted Body braucht man für Darstellungen z.B. in Viewern etc. Lässt sich ansonsten nicht "anfassen".
Jean
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Insa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein faced body ist würde ich ein Schnitt section curve (Filter von body auf Faced Body umstellen) durch diese Geometrie erzeugen und den zur face messen.
uwe.a
