  NX
  Mittellinienkreuze Größe ändern in NX3
Autor Thema:  Mittellinienkreuze Größe ändern in NX3 (310 mal gelesen)
marcogarv
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marcogarv an!   Senden Sie eine Private Message an marcogarv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcogarv
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiss von Euu jemand wie man die Größe der Mittellinienkreuze ändern kann? Ich hab zum Teil bei 2 mm Radien riesige Mittellinienkreuze. In Mittellinientool kann man zwar die Abstände der einzelnen Linien zueinander verändern, jedoch tut sich an der Größe des Mittellinienkreuzes relativ wenig.
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In den customer defaults dort gibt es eine einstellung unter drafitng glaube ich
???? Signatur ???  Who Cares about that
Im the boss of the Powerlosers at my company
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcogarv
also bei mir funktioniert das mit dem Mittellinientool wunderbar.
Bestehende Mittellinien selektieren > Werte ändern > Anwenden.
Gilt als Voreinstellung, wenn keine Mittellinie selektiert ist.
Gruss, Ueli
klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
... isegal hat natürlich Recht, über die customer defaults kannst Du den Standard einstellen.
Gruss, Ueli
