 | EasyClone , eine App
Thema: Eigene Histoire für jeden Benutzer (368 mal gelesen)
stevel Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 01.02.2005 System: HP xw4300 P4 3.6 Ghz HT mit EM64T Windows XP x64 Edition UK-Englisch Nvidia Quadro FX 1400 128MB EM64T Transition Tool Kit
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im UG gibts ja die schöne Historie der zuletz geöffneten Dateien. Ich möchte jetzt aber das jeder Benutzer seine eigene Historie hat und nur die Teile sieht die er selbst mal geöffnet hatte. Alle Benutzer arbeiten aber im selben Projektverzeichniss, und in diesem ist auch die historie.pax Gibt es eine Möglichkeit die historie Datei in irgend ein Benutzerverzeichniss zu verschieben? Danke mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevel
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
 Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevel
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren -->
in der History rechts klick machen und auf properties gehn oder Customize ansonten einfach mal mit der WIndows suche *.pax eingeben und auf C:\ suchen lassen. ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevel
Schau mal ob die Variable UGII_HISTORY_PALETTE_DIR vielleicht gesetzt ist. Schau mal in die PROTOKOLLDATEI deiner UG-Sitzung dort sollte diese Variable bei Standard installation nicht zu finden sein. Sonst ist sie irgendwo im System gesetzt worden. Standardmäßig funktioniert das so wie du es verlangst. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevel
stevel Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure Hilfe. Wie uwe.a schon vermuttet hatte war die "UGII_HISTORY_PALETTE_DIR" gesetzt und zwar auf "UGII_DATEN_DIR". nach der Pfadänderung alla: set UGII_HISTORY_PALETTE_DIR=%ALPHA_PATH%\UGALLIANCE\user\%username% und die history.pax in die Userverzeichnisse auf dem Server kopieren, funktioniert jetzt alles. Den Pfad im UG mit "Rechtsklick auf History -> Anpassen -> Eigenschaften" hat nicht funktioniert da die Buttons ausgegraut waren.
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren -->
*grins* wenn die grau waren war wohl mal ein Adminischdrädor da und hatss geschpärt *grins* obwohl ich hab das selber auch hinbekommen und bin der Ädmin ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
