  NX
  HPGL/2 plot NX3 oder Nx4 auf LaserJet
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HPGL/2 plot NX3 oder Nx4 auf LaserJet (1438 mal gelesen)
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
hat jemand eine funtionierende Lösung wie man ab NX3 einen
HP Laser Jet mit nur einer A4-Lade über Model HPGL/2 richtig einstellt. Der Ausdruckt kommt immer versetzt egal was ich einstelle.
Gibt's vielleicht auch einen Init-File wie bei Postscript?
Mit Dank im vorraus!
Grips
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum willst du einen laser über Hpgl laufen lassen nimm doch Postscript ist einfacher und besser.
Aber egal bei usnerem HPGl, dem alten Hp, mussten wir alles auf dem Drucker einstellen.
Hpgl nutzen wir gar nicht mehr nur noch raster7Rtl und Postscript level 2 ist einfacher zu ädminischdriiiiiirän
Im Forum findest du mit der suche aber viele Infos zu den Plotter configs.
einfach mal SDI als Suche oder so eingeben
???? Signatur ???  Who Cares about that
Im the boss of the Powerlosers at my company
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal!
Danke für deinen beitrag und deine lustigen sprüche
auch in anderen beiträgen.
doch leider haben wir noch einen alten Laser Jet 4 der nicht
postscript kann ... in NX2 hat's noch super gefunzt mit diesem
drucker.
und ab NX3 hat noch keiner eine Lösung für HGPL/2  ?!?!
-> weiters auf unseren Rollenplotter funktionierts mit HPGL/2, da ist aber auch das papier immer größer als die drawing.
-> und für LP5000 mit A3 u. A4 Lade verwenden wir sowieso postscript
HALLO hat schon jemand anderer eine lösung für HPGL/2 auf LJ
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
kann der Drucker eventuell HP-PCL? Dann sollte es damit funzen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
[Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 29. Jun. 2006 editiert.]
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich hab gerade mal die specs durchgeforstet und meine Unterlagen die ich bekommen habe über das Plotten. Mit dem Hp L4 sollte es eigentlich gehen.
Hast du einen Kontakt zu support von UGS? Die können dir notfalls die benötigte ini datei geben, wobei ich denke das diese nur mit Postscript gehen.
Der Tipp von meinolf wäre die einfachre und bessere Lösung merke ich grade *grübel*
Blödes SDI *haareausreis*
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
wir haben relativ viel Zeit "verbraten", um uns mit der neuen SDI-Plotsoftware zu beschäftigen und wieder alles so hin zu bekommen wie das bis zur NX2 ging. Hier unsere Erkentnisse in Kurzform:
- Obwohl die alte Plotsoftware (PQMGR) unter das Stichwort "Steinzeit der EDV" viel, ist die neue Software (SDI) ein glatter Rückschritt.
- Es klappt fast wieder alles, es ist nur viel, viel komplizierter einzustellen.
- Im HPGL werden die Stiftwechsel (Srtrichstärken) nicht mehr über das Sprachwort "SPx" (Select Pen x) weitergegeben, sondern die direkte Angabe der Stiftbreite. Dadurch müssen Programme, die aud "SPx" aufsetzten umprogrammiert werden.
- Man kann Profile mit Einstellungen ablegen, jedoch werden nicht alle Einstellungen gehalten. Es ist etwa nicht möglich, die Einstellung "In Datei drucken" mit abzuspeichern, wodurch ein Automatismus für die Erstellung von PDF- oder TIFF-Dateien erschwert wird.
- Wird von der Konstruktionsseite aus geplottet, so kann man den Nullpunkt nicht bestimmen. Es wird die zufällige (!!!) linke, untere Ecke des Grafikfensters als Ursprung genommen. Will man den Plotursprung bestimmen (z.B. bei Folienschneidemaschinen), dann muss man über die Zeichnungsseite gehen oder selbst Programmieren.
- Ausnahmslos jeder UG-Systembetreuer ist mit der SDI-Plotsoftware hereingefallen. Dijenigen, die NX3 ausgelassen haben, wird es bei der Umstellung nach NX4 erwischen!
- Positiv ist, dass man praktisch jeden Drucker, der unter Windows etwas druckt auch zum Plotten benutzen kann.
-Positiv ist weiterhin, dass man mit GRIP die Plotterei unterstützen kann.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
Walter, nicht die Jungs und Mädels die von der I-DEAS Seite kommen
grüße
Grüße Meinolf
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dank euch für die Antworten,
Mit Raster/RTL schaffe ich es fast, nur bekomme ich nicht die geforderten 5mm
Rand wie bei HPGL/2 in NX2, um ein A4 Blatt maßstäblich plotten zu können.
Heute ist bei EDS-Austria Kundentag, werde morgen mal die HOLINE kontaktieren, wegen dem init file oder kann mir jemand sagen ob, wo, wie u. welchen init File ich beim Rasterplot
einstellen muss.
Ps.: Schade ums HPGL/2 in NX2
BG
Grips
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
für HP-RTL kannst du dir eine PCL init-Datei kopieren. Das sollte IMHO funzen.
grüße
Grüße Meinolf
