  NX
  Textplatzierung NX2 - Hinweispfeil
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Textplatzierung NX2 - Hinweispfeil (583 mal gelesen)
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe UG-Mitstreiter,
mal eine Frage zur Textplatzierung....
Wenn ich einen Text mit Hinweispfeil platziere, dann ist die Richtung in der der Hinweispfeil herausgezogen wird, abhängig vom Platzierungspunkt des Textes und vom Punkt an dem die Pfeilspitze platziert ist.
Wird also z.B. die Peilspitze auf einer X-Koordinate von 0 mm platziert und der Platzierungspunkt des Textes auf einer X-Koordinate von 1 mm, dann wird der Hinweispfeil nach links (also in -X-Richtung herausgezogen). Ändert man nun die Textposition in X-Richtung auf z.B. auf die X-Koordinate -1 mm, dann springt die Pfeilrichtung = der Hinweispfeil wird nach rechts (+X-Richtung) herausgezogen.
Kann man dieses Verhalten verhindern, d.h. eine Einstellung setzen, die bewirkt, dass der Hinweispfeil immer nach links herausgezogen wird??????
Das Problem klingt banal, dennoch wäre mir eine Lösung sehr wichtig!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jula
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo jula,
man kann die Seite auch selbst bestimmen. Stil > Linie/Pfeil > Bezugspfeil von links/rechts. So klappt es etwa in NX2 und ähnlich geht's in anderen Versionen.
Walter Hogger
