 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Probleme mit Iges export (651 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein echtes Problem mit dem iges export. Wenn ich die angehängte Fläche als iges exportiere und dann wieder importiere, hat sich der Normalen Vektor gedreht. Das sowohl mit nx2, nx3 und nx4. Auch mit dem externen Konverter. Habe schon alle möglichen Einstellungen probiert. Step ist keine Alternative, da mein Kunde nur iges imporieren kann (NAPA). Der Helpdesk weiß auch nicht weiter, d.h. sie kennen das Problem aber eine Abhilfe gibt es seitens UGS nicht. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hi Felix, Bin bissel am spielen mit Deiner Datei. Kann sie in-/exportieren, und ich habe immer die gleiche Fläche mit der gleichen Ausrichtung, gleiche Distanz von Absolut zu Nullpunkt... Irgendwie hab ich das Gefühl, ich verstehe das Problem nicht richtig... was ist der "Normalen Vektor"? Meinst Du die Richtung, in der die Fläche extrudiert wird? Die stimmt bei mir. Hab Dir mein IGES file angehängt. Einfach das .txt wegmachen und Du kannst sie verwenden. Meld Dich nochmal, falls ich was durcheinander gebracht hab. ------------------ MfG  Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, die Geometrie der Fläche ist natürlich gleich. Soll auch so sein. Aber der normalen Vektor ist in der originalen Fläche nach oben gerichtet. Schau mal unter: Edit - Surface - Reverse Normal . Bei der wieder importierten Fläche ist der normalen Vektor nach unten gerichtet. Das ist der kleine Unterschied. Nicht sichtbar, da die Geometrie gleich ist. Aber für mich absolut nicht zu gebrauchen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
