  NX
  NX 4 Anzeigen von Cauchy stresses?
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  NX 4 Anzeigen von Cauchy stresses? (422 mal gelesen)
Maik10
Sehen Sie sich das Profil von Maik10 an!   Senden Sie eine Private Message an Maik10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik10
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien.zip
ich berechne mit NXNastran 4.1 (Advnl) Gummi. Wenn ich mir in der Protokolldatei (*.f06) die Spannungen auflisten lasse, werden dort die Cauchy stresses und log strains ausgeschrieben. Das sagt mir, dass diese Rechnung durchgeführt wurde und auch Spannungen für jeden Knoten vorhanden sind.
Öffne ich jedoch das *.op2 File für den PostProcessor von UG NX 4, so
werden mir keine Spannungen und Dehnungen angezeigt, sondern nur Verschiebungen.
Ich werde mal die *.dat und *.f06 Datei anhängen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Maik
Maik10
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens funktioniert auch die Übergabe der Strategieparameter (Strategy parameter) die man für den Advnl Sol 601,106 einstellen kann nicht. Normalerweise müsste eine Änderung der Parameter einen Eintrag in die Eingabe-Datei für den Solver auslösen. Tut es aber nicht. Muss man eventuell irgendwo noch einen Haken oder Wert setzen, damit die Parameter übertragen werden?
Maik
