  NX
  UG-NX3 Gute DXF-Daten erstellen
Autor Thema:  UG-NX3 Gute DXF-Daten erstellen (464 mal gelesen)
bierbreuwer
Sehen Sie sich das Profil von bierbreuwer an!   Senden Sie eine Private Message an bierbreuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierbreuwer
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen richtig guten Weg sagen, wie ich aus UG-NX3 richtig DXF-Daten erstellen kann die man auch ins Pro/E oder Autocad einlesen kann. Bisher habe ich immer Probleme damit. Vielleicht einfach den ganzen Weg mitteilen und welche Einstellungen ich treffen muß. Bin nämlich nur UG-Ab-und-zu-Nutzer sprich Daten einlesen und auslesen funktioniert im Normal-Fall (außer 2D-Daten)
Danke.
Matthias
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bierbreuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier musst Du unterscheiden zwischen einer Zeichnung (am besten Datei-Exportieren-2D-Austausch oder Geometrie (nehme ich den externen Übersetzter über Start-Programme-UGXXX-Translator) die Du übersetzen möchtest. Beide funktionieren bei mir mit den Standardeinstellungen problemlos
Gruß Thermo
bierbreuwer
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermoflasche,
vielen Dank guter Tipp. Hat funktioniert.
Bierbreuwer
