  NX
  zoll in mm
Autor Thema:  zoll in mm (471 mal gelesen)
Joern23
Sehen Sie sich das Profil von Joern23 an!   Senden Sie eine Private Message an Joern23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joern23
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe ein Problem, welches schon einige hier hatten. Und zwar habe ich ein Modell in der Einheit Zoll konstruiert, wollte aber eigentlich mm haben. Habe hier im Forum etwas gefunden, um von zoll in mm umzuwandeln, jedoch würde ich gerne mein Modell verkleinert haben. also 5 zoll = 5mm. Wenn ich nach dem umwandeln den Maßstab ändere, bleiben alle Sketche und Ebenen in der urprünglichen Form und mein Modell wird unparametrisch.
Habe mal mit Pro E gearbeitet, da kann man wählen, ob das Modell verkleinert werden soll. Gibt es das bei Unigraphics auch?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. War ziemlich aufwendig das Modell zu erstellen.
Gruß Jörn
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern23,
ich würde folgendes tun.
Zum ersten würde ich das UG Zoll Part mit dem "ug_convert_part.exe" bearbeiten das es ein mm Part wird.
Danach würde ich über Bearbeiten -> Transformieren -> Maßstab das Modell verkleinern, so das es dem entspricht was Du willst.
Probier es mal aus.
Vielleicht kommst Du ja auf Dein Ergebnis.
weissichnicht
Joern23
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Weissichnicht!
Genauso habe ich es ja gemacht. Aber danach ist mein Teil unparametrisch und alle Sketche haben die urprüngliche Größe.
Gibt es sonst keine Möglichkeit??
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
NX10
TC11
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Dein Modell 100% parametriert ist, kannst Du Deine Ausdrücke exportieren (Im Menue "Ausdrücke" unten rechts).
-Du erhälst eine Datei *.exp
-Diese Datei mußt Du nun nach EXCEL transferieren / in EXCEL öffnen.
-Jetzt machst Du in EXCEL "DATEN" - "TEXT IN SPALTEN". Das Gleichheitszeichen sollte der Trenner sein.
-Deine Werte sind jetzt schön getrennt.
-Nun alle Parameterwerte mit 25.4 dividieren.
-Dann verknüpfst Du die Werte mit: =verketten(A1;"=";A2)
-Das Ergebnis ist wieder p0=23
-Diese neue Spalte mit der rechten Maustaste kopieren und in eine neue *.exp Datei schreiben.
-Dann wieder in Dein Teil importieren.
Viel Spaß
weissichnicht
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern23,
Du kannst auch das Feature "Körper skalieren" verwenden.
Du findest das Feature in der NX 3 unter Einfügen -> Abstand/Maßstab -> Maßstab.
In der Toolbar nennt sich das Feature "Körper skalieren"
In der NX2 direkt unter Einfügen -> Formelementoperationen -> Maßstab.
Ich denke das sollte gehen.
weissichnicht
