 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Menüs in NX4 drastisch abgespeckt? (1877 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade am experimentieren mit NX4 und habe Probleme, bestimmte Befehle in den Menüs zu finden. Z. B. steht bei Einfügen - Konstruktionsformelement nur der Extruder, der Rotationskörper, die Bohrung und das Gewinde drin. Also ich hab die Liste irgendwie länger in Erinnerung. Auch in den anderen Menüs scheint es so, als würden viele Befehle abgehen. Wo ist beispielsweise Bearbeiten - Fläche hingekommen? Sagt jetzt bitte nicht: "Haken bei immer vollständige Menüs anzeigen". Der ist nämlich schon drin ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Mai. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, mit NX 4 ist das Konzept der "Rollen" eingeführt worden. Damit kann eine vordefinierte Benutzeroberfläche mit entsprechend zugeordneten Einstellungen für die Hilfstexte, Icon-Größe etc. aufgerufen werden. Es gibt vordefinierte Rollen für Einsteiger und erfahrene Benutzer. Bei der Einsteiger-Rolle ist der Umfang der Menüs stark reduziert. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dd1 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2005 Win XPPro SP2 UG NX2/NX4
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, ich habe mir bei meiner NX4- Installation die Icons nach meinem Geschmack eingerichtet, aber zu spät germerkt, dass ich nicht die Experten- Rolle ausgewählt habe und daher nur über abgespeckte Menüs verfüge. Gibt es eine Möglichkeit, die vollständigen Menüs zu aktiveren, ohne die Anordnung meiner Icons zu verlieren? Vielen Dank im voraus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
 Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 21. Sep. 2006 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
@ dd1, das ist exakt auch mein Problem und ich habe eigentlich keine Lust den ganzen Puzzlekram nochmal zu veranstalten. Vielleicht gibt es hier im Forum doch jemanden der darauf eine Antwort geben kann. Grüße und einen schönen Tag Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
