 | Gewindebemassung , eine App
Thema: Zeichnungselemente selektiert ausblenden (727 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
 Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Erstellung einer Zeichnung mit darstellung der verdeckten Kanten wirken diese oft stoerend, jedoch muessen oftmals einzelne elemente doch unsichtbar dargestellt werden. wie kann ich jetzt einzelne verdeckte kanten ausblenden. aus i-deas kenne ich die funktion in der art, dass in die aktuelle aktive view gepickt wird, die elemente gewaehlt und mit dem befehl "element hide" oder zu deutsch "verdecken" verdeckt werden. viele grueße horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horst.radtke
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horst.radtke
hallo horst.radtke Du kannst das tun mit der Funktion "Ansichtenabhängiges Bearbeiten..." Du findest dies im Zeichnungsmodus unter Bearbeiten -> Ansicht -> Ansichtenabhängiges Bearbeiten... Ein Dialog erscheint. Im oberen Bereich kannst Du die Elemente verdecken (erst die Ansicht anwählen in der Du die Objekte verdecken willst) sonst wird der Dialog nicht aktiv. Im unteren Bereich kannst Du die unterdrückten Elemente wieder zurückholen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
