  NX
  FEM in NX3
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  FEM in NX3 (1777 mal gelesen)
Lauxh
Sehen Sie sich das Profil von Lauxh an!   Senden Sie eine Private Message an Lauxh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lauxh
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Hab zwei Probleme in NX3.
1. Um ein Gleitlager zu simulieren möchte ich eine Welle radial fixieren, sie muss sich also noch drehen dürfen und axial beweglich sein. Wie kann ich das im FEM Modus von NX3 realisieren?
2.Um die Steifigkeit der Welle zu ermitteln möchte ich einzelne Knotenpunkte in der Welle auf ihre Torsionsbewegung untersuchen. Ist dies möglich? Zur Not würde es auch reichen, wenn ich die Verschiebung einzelner Punkte herausfinden könnte um die Verdrehung zu ermitteln. Oder ist es sogar möglich auf Polarkoordinaten umzustellen?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
MFG Holger Laux
NEIN ZU STUDIENGEBÜHREN!
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauxh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ad 1.:
- Unterteile die zylindrische Wellenoberfläche, so dass Du die Breite der Lagerflächer erhältst. Befehl: "Subdivide Face" im Structures
- Vernetzen des Volumenkörpers
- Lagerung der abgeteilten zyl. Fläche. "User-defined", radiale Richtungen festsetzen, axiale und Verdrehungen offen lassen.
ACHTUNG: WCS muss in Wellenrichtung ausgerichtet sein, wenn Du lagerst.
Hinweis: Ein 3D-Tet-Netz kennt nur Verschiebungen (auch bei der Lagerung),das bringt uns
ad 2.:
- Wenn Du mit dem Tetraedernetz arbeitest, kannst Du die Verdrehungen m.E. nur mit Hilfe der im Postprozessor angezeigten Verschiebungen "zu Fuß" errechnen. Unter Displacement" ->"Rotation" findet man bei den Ergebnissen für 3D-Netze i.d.R. nur den Wert Null.
- Immerhin kann man die Verschiebungen für jede Koordinatenrichtung einzeln filtern, über die PP-Settings ist das Umstellen auf Polarkoordinaten möglich. Diese lassen sich auch schon im Modell bei der Lagerung (umzustellen im Menü) anwenden.
Ansonsten müsste man sich eine Krücke basteln...
So, viel Spaß!
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Lauxh
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Ralf!
Danke schonmal für die Tips. Leider klappt das bei mir noch nicht mit dem radial fixieren. Wenn ich auf user defined gehe muss ich dann rtp oder rtz koordinaten nehmen? In beiden Fällen ist es bei mir so, dass wenn ich r festhalte der Pfeil, der von der fixierten Fläche weggeht wild in die Landschaft zeigt!
Vielleicht weisst du ja was hier falschgelaufen sein könnte. Die achse der Welle liegt übrigens auf der Y Achse, dass heisst die Welle liegt nicht schräg zum Koordinaten System.
VIelen Dank schonmal!
Gruss Holger
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauxh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Holger,
ich würde Zylinderkoordinaten verwenden: ->RTZ
Wenn Du dann die radiale Richtung festsetzt, sollte das Verschiebungssymbol lotrecht von der Zylinderfläche wegzeigen.
Sollte das nicht funktionieren, hilft es u.U., wenn Du vorher das WCS so verdrehst, dass die Z-Richtung in der Zylinderachse liegt.
Bestimmte Funktionen (nicht nur im Structures) sind bei zylindrischen Körpern etwas empfindlich...
Ralf
