  NX
  Speicherprobleme bei SMCORNER und Samba
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Speicherprobleme bei SMCORNER und Samba (307 mal gelesen)
Brehm
Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brehm an!   Senden Sie eine Private Message an Brehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brehm
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 3D-Kollegen,
ich kann eine NX-Datei mit Blechelementen SMCORNER nicht auf ein Samba-Laufwerk speichern, aber auf c:\.
Unter NX1 erscheint folgende Fehlermeldung:
"failed to save (when trying to save 8493207-00-Blende) with code 1661059 "Fehlernummer: 1661059""
Unter NX3 erscheint die Meldung:
"failed to save (when trying to save 8493207-00-Blende) with code 1660200 "Fehlernummer: 1660200""
Speichern kann ich wie folgt:
- wenn ich nicht auf Samba speichere geht's immer
- wenn ich darin enthaltene SMCORNER entferne geht's auch auf Samba
Bekomme leider von UGS keinen Support für Samba. Vielleicht kennt von Euch ja einer dieses Problem.
In Verbindung mit unserem PDM-System (Namen sage ich nicht) ist der Partfile des korrupten Teiles vom Samba-Laufwerk gelöscht, selbst wenn man nur eine Baugruppe speichert, in der dieses Teil drin ist , dieses selbst aber gar nicht gespeichert werden muss!
Das muss man sich mal vorstellen !!!!
Für Hilfe bin ich total dankbar.
Grüße,
Martin
erstellt am: 23. Mai. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich vermute das der Dateinamen das problem sein wird weil Samb sehr sensibel ist.
Kann es sein das euer Samba case sensitive steht ? Weil wenn ja Samba case sensitiv bearbeitet und windows tut das nicht das heist das manche Dateinamen nicht akzeptiert werden.
Ich würde mal vorsichtshalber die Leerzeichen oder besser gesagt generell weglassen. Mit Punkten mustbei Samba aber auch aufpassen da punkte in Samba wieder anders interpretiert werden.Bindestriche drüften kein problem sein.  Aber wie gesagt samba interpretiert anders eben auf Unix basis.
Am besten mal über google samba+dateinamen eingeben da wirst schnell schlauer um was es geht
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao*
Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug*
Brehm
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal,
die Samba-Probleme kenne ich. Dateinamen sind hier offensichtlich nicht mein Problem, denn lösche ich aus der Datei die Formelemente SMCORNER, dann kann ich auch auf Samba speichern. Läge es am Dateinamen, so würde das nicht funktionieren.
Trotzdem kann ich die Datei immer (auch mit SMCORNER) auf c:\Temp speichern.
Martin
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auf c:\temp geht es? *grübel*
also das schleißt auch aus das der File korrupt ist denke ich mal : *nachdenk*
hm habt ihr besondere einstellungen die an samba weitergegeben werden und nicht erkkant?
