  NX
  Bohrung wird im Schnitt nicht angezeigt
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Bohrung wird im Schnitt nicht angezeigt (2284 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein etwas merkwürdiges Phänomen. Und zwar habe ich ein Teil im Schnitt gezeichnet. In dieser Ansicht sind Bohrungen, die auch als Kreise dargestellt werden. Aber einer dieser Kreise ist nicht sichtbar. Die Schraffur hört zwar dort auf, wo die Bohrung anfängt, aber die Bohrungskante ist nicht da. Mein erster Gedanke war, es hat jemand mit "Ansichtenabhängiges Bearbeiten" die Bohrung auf Unsichtbar gesetzt. Dies war aber nicht der Fall. Alle Layer sind sichtbar, ausgeblendet ist auch nichts. Bin ehrlich gesagt ziemlich ratlos. Wenn die Schnittansicht neu erzeugt wird, dann gehts komischerweise. Da ich da aber ziemlich viele Bemaßungen drin hab, mag ich die Ansicht nicht neu machen. Weiß jemand von Euch Rat?
Markus
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab sowas auch schon mal gehabt...
Mit welcher Version hast du das Problem? NX4?
Ich glaube das ich die Ansicht neu erstellt habe. Du könntest aber mal versuchen im Part mal weit vor dem Feature ein "Make current Feature" machen die Drafting aktualisieren und dann wieder den gewünschten Stand herstellen... vielleicht hilfs was! => is nur ein Versuch... schaden kanns nicht!
Verschoben und wieder zurückverschoben hast du ja den Schnittverlauf schon oder?
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 17. Mai. 2006 editiert.]
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
hast Du schon mal geguckt, ob im "Ansichtenstil" (rechtsclick Ansichtsrahmen -->Stil) alles richtig gesetzt ist?
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Toleranzen der Ansicht würd ich auch ein bisserl herumschrauben versuchen!!
Chris
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich habe ich als erstes versucht, den Schnitt zu verschieben. Hat aber nichts gebracht. Benutze NX3 (haben nämlich erst vor kurzem umgestellt in der Arbeit, muss meine Sys-Info noch ändern) Make current Feature-Methode funzt leider auch nicht. Ansichtenstil ist ok. Mit den Toleranzen spielen bringts leider auch nicht.
Hat noch jemand eine Idee? Aber schon mal danke für die Antworten.
Markus
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist ein Bug bei Nx3 und NX 4 laut Ug wurde aber mit patchen behoben vor kurzem.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004504.shtml
Wer
fehler findet darf sie behalten ;-)
Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao*
Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug*
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir den Thread mal durchgelesen. Habe hier NX3.0.4.2 MP01 im Einsatz. Wurde das in dieser Version schon behoben? Auf jeden Fall ist's ein komisches Phänomen.
Markus
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry für die späte antwort hatte den beitrag überlesen.
Laut UGS ist es behoben in dieser Version behoben, ich nutze den auch und das prob war weg
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem besteht zwar immer noch, aber ich habs jetzt einfach ignoriert. Mal schauen, vielleicht wirds beim nächsten Update besser. Danke jedenfalls an alle.
Markus
