  NX
  FILE-CHECKER - ERROR 904
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  FILE-CHECKER - ERROR 904 (650 mal gelesen)
UG-Amazone
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von UG-Amazone an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Amazone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Amazone
UG-NX 2.0.3.1 (englische Version)
HP-UX B.11.00U
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe ein Problem mit dem File-Checker:
Fehlermeldung File Checker Nr. 904
*****  DRAWING NAMING AND ATTRIBUTE ERRORS  *****
ERROR NO. 904: Attribute value does not match.
  Sheet SH1, D_DWGNUM does not match F_OBJNUM.
in einer Liste , die ich gefunden habe steht folgendes:
ERKLAERUNG DER MELDUNG UND LOESUNG DES PROBLEMS
DIE WERTE DER OBEN BESCHRIEBENEN ATTRIBUTE STIMMEN NICHT UEBEREIN.
-->  SETZEN SIE SICH MIT DER FUER SIE ZUSTAENDIGEN
    DV-KOORDINATION IN VERBINDUNG!
aber das hilft mir nicht wirklich weiter....
Hat einer von Euch einen hilfreichen Hinweis ?
Ohne die Loesung bekomme ich die "Flag" nicht gesetzt
und ich kann die Daten nicht an den Kunden schicken....
Ach ja, Dateiname ist 12345678.dwgfmt.0001.prt
Danke und Gruss
Amazone
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Amazone 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ug-amazone,
ich habe zwar auch keine ahnung, aber eine vermutung.
liegt es vielleicht am dateinamen? da sind mir persönlich ein paar (2) punkte zuviel drin. ersetz diese doch mal durch unterstriche.
[12345678_dwgfmt_0001.prt]
vielleicht hilft´s.
Sascha
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Amazone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amazone,
ich habe hier mal die deutsche Übersetzung der Fehlermeldung.
Error No. 904: Attribute value does not match.
Ursache: Die Werte der oben beschriebenen Attribute stimmen nicht überein.
Lösung: Das fmt_user_tool.uf Programm ist auszuführen.
Wenn Ihr das Tool nicht habt, schick die Zeichnung so zum Kunden, es sollte kein großes Problem sein, das Tool dort schnell drüberlaufen zu lassen, da die Zeichnung vor der Freigabe eh zum Checker kommt.
Schönes Wochenende
Grüße kasalex
[Diese Nachricht wurde von kasalex am 05. Mai. 2006 editiert.]
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 05. Mai. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Amazone 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo UG-Amazone,
das sieht so aus als hättest Du eine OPEL oder GM Datei.
Dieser Dateiname ist aber schon sehr sehr alt für OPEL/GM.
Du arbeitest mit einer UG Version im OPEL/GM Umfeld?
Ich denke Ja!!??
Der Checker dort wirft diese Dateinamen raus bzw. werden dort u.a. Attribute und Layer oder die Geometrie geprüft.
Wenn Die nicht IO das Fehler.
weissichnicht
UG-Amazone
HP-UX B.11.00U
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute  ,
ich habe Freitag Abend die Datei letztendlich so weg geschickt wie sie war, in der Hoffnung, dass deren Checker das Problem loest.
Noch habe ich keine Resonanz, aber die werden mir wohl nicht gleich den Kopf abreissen.
Das mit den Unterstrichen hat leider auch nicht funktioniert
Schoenen Wochenstart
Amazone
