| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Teile exportieren mit Geometrie reparieren (597 mal gelesen)
Lievesley Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand erklären wie das beim teile exportieren funktioniert mit dem "Geometrie reparieren" um Minielemente zu entfernen? Wenn ich vorher auf Geometrie reparieren gehe und die Toleranz einstelle, wird dieser Wert dann automatisch für das exportieren übernommen oder muss ich da irgendeine spezielle Datei angeben bei "Ausgabedatei angeben"? Funktioniert das dann bei allen Exportdateiformaten, wie .prt, .igs, parasolid,.......? bitte um eure Hilfe Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelE Mitglied NX-Trainer/Consultant
 Beiträge: 32 Registriert: 19.01.2005 NX12, NX-1872, TC12
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lievesley
Hallo John ich glaube du bringst hier etwas durcheinander. Beim Exportieren von UG-Geometrie in in neues UG-Part werden keine Minielemente automatisch repariert. Die Funktion "Analyse -> Geometrie überprüfen" zeigt lediglich die Minielemente an, repariert aber nichts. Außerdem müssen bei dieser Funktion die Toleranzwerte richtig eingestellt werden. Alle Prüfkriterien mit der gleichen Toleranz bring nichts. Das Reparieren muß vom Anwender immer noch manuell gemacht werden. Hierzu ist aber auch Erfahrung notwendig, denn die Geometrie muß dann ja geändert werden. Solche Themen werden bei mir z.B. in den Freiformschulungen behandelt. Die sind zwar nicht umsonst, aber es lohnt sich allemal, wenn man mal nachrechnet, wieviel Zeit bei draufgeht, wenn man immer im Trüben rumdümpelt. Wenn du mehr wissen möchstest, melde dich mal bei mir. Gruß Michael Eichelberg GF, Dr. Wallner Engineering Nord GmbH Freiformspezialist Web: www.drwe-n.de Mail: info@drwe-n.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lievesley Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Aber mir ist es darum gegangen wie die Fuktion "Geometrie reparieren" im Untermenü von "Datei" -- "Exportieren" --"Geometrie reparieren" funktioniert und wie man sie richtig benutzt? Danke Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lievesley
Hallo John, sorry, dann hatte ich dich falsch verstanden. Diese von dir gemeinte Funktion repariert tatsächlich das Modell (oder versucht es zumindest). Damit ändert sich aber nichts an den Gesamtbauteiltoleranzen. Es wird lediglich versucht Minielemente, welche kleiner als die angegebene Toleranz sind, zu entfernen. Das heißt aber auch, das damit die Geometrie verändert wird, was nicht immer im Sinne des Konstrukteurs ist, da keine Interaktive Kontrolle möglich ist. Diese Funktion erzeugt ein neues Part, welches anschließend manuell neu geöffnet werden muß. Ein einfacher Test ist z.B. einen Block (z.B. 100x100x100) zu erzeugen und dann auf einer Kante einen Radius von 0.1 setzen. Dann mit dieser Funktion und einer dort eingestellten Toleranz von 0.2 das reparierte Modell erzeugen (vorher bei Ausgabedatei einen Partnamen angeben für das reparierte Modell). Dieses neue Modell hat dann keinen Radius mehr. In der neuen Datei sind auch alle Formelement-Parameter entfernt. Es taucht nur noch ein "Body" als Formelement bzw. ein "HEALED_BODY_1" als Volumenkörper auf. In der Realität ist das jedoch viel komplizierter, da nicht immer einfach Flächen oder Kanten entfernt werden können, da sonst Löcher im Modell wären. Ich hoffe das hat dir weitergeholfen. Gruß Michael Eichelberg GF, Dr. Wallner Engineering Nord GmbH Freiformspezialist Web: www.drwe-n.de Mail: info@drwe-n.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
