  NX
  NX4 Voreinstellungen
Autor Thema:  NX4 Voreinstellungen (745 mal gelesen)
newphyte
Sehen Sie sich das Profil von newphyte an!   Senden Sie eine Private Message an newphyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newphyte
erstellt am: 30. Apr. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich die schreibgeschützten Anwenderstandards in NX4 ändern kann?
Hab hier im Forum nur eine Anleitung für NX3 gefunden, klappt bei mir aber nicht
andreas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mai. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newphyte 10 Unities + Antwort hilfreich
NX3_Anwenderstandards_Customer-Defaults.pdf
Hallo Andreas,
gegenüber der NX3 hat sich hier eigentlich nichts verändert. Aber wenn du definitiv kein Schreibrecht hast, hilft dir das auch nix.
In der Anlage ist ein Merkblatt von uns zu diesem Thema.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newphyte 10 Unities + Antwort hilfreich
habs gerade ausprobiert. Es verhält sich in NX4 genau so wie in NX3. Aber ich schreibs hier nochmal Schritt für Schritt:
- Neue Textdatei anlegen, in irgendeinem Verzeichnis (z. B. C:\NX4_USER_DEFAULT)
- Diese Datei in nx4_user.dpv umbenennen
- erscheinende Meldung mit Ja bestätigen
- Zur Datei "ugii_env.dat" im NX4-Installationsverzeichnis unter UGII wechseln (wenn du sie nicht findest, einfach mit Windows danach suchen)
- Diese Datei mit dem Editor öffnen
- Mit STRG-F kannst du ein Suchfenster öffnen. Tippe hier mal ugii_local_user_defaults und geh auf Enter.
- Der Cursor springt zur gewünschten Variable. Den Pfad der in den Anführungszeichen steht, den ersetzt du durch deinen eigenen Pfad ("C:\NX4_USER_DEFAULT\nx4_user.dpv")
- Datei abspeichern und schließen.
- NX4 starten oder falls schon geschehen neu starten
- Fehlermeldung ignorieren, diese kommt nicht mehr, nachdem du die erste Einstellung verändert hast.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Markus
newphyte
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hats geklappt!
Dankeschön
Mfg
Andreas
