  NX
  abmasse in stueckliste uebergeben
Autor Thema:  abmasse in stueckliste uebergeben (734 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 28. Apr. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-3 User,
heute mal eine Frage zum thema Stueckliste.
Gibt es eine moeglichkeit in nx3, ueber eine "scanfunktion" der baugruppe die einzelnen komponenten mit ihren max. aeußeren abmaße zu erfassen?
dieses waere fuer die erstellung einer rohmaterial-stueckliste sehr von vorteil.
auf ein langwieriges abmessen der einzelnen komponenten koennte dann verzichtet werden. genial waere es , wenn diese attribute in eine kundenspezifische stueckliste bspw. nach excel uebergeben werden koentten.
oder ist mein gedanke nur wunschdenken oder gar die eierlegendewollmilchsau?
wuensche eine schoenes wochenend
horst
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Apr. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
zu deinem Wunsch fallen mir zwei mögliche Lösungen ein:
1.) Ein Zusatzprogramm (z.B. mit GRIP), das diese Aufgabe löst (Minimalbox der Komponente ermitteln und auswerten). Kostet Geld bzw. Programmirzeit, setzt die GRIP-Runtime-Lizenz voraus, ist sehr flexibel und erweiterbar. Bei Interesse kannst du mir einne PM senden.
2.) Du benutzt die Funktion Analyse > Geometrie überprüfen > Minielemente (Tiny Objects) dazu, die kleinen Teile herauszufiltern. "Klein" ist dann z.B. alles unter 20 mm Kantenlänge.
Kostet nix, die Teile werden ausgeblendet, geschlossen oder erhalten ein bestimmtes Attribut, oder ...?
Geht das in die gewünschte Richtung?
Walter Hogger
