  NX
  Konstruktionstoleranz importierter Modelle
Autor Thema:  Konstruktionstoleranz importierter Modelle (380 mal gelesen)
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es geht mal wieder um Konstruktionstoleranzen.
Wenn ich ein Modell z.B. als Step importiere, kann ich beim Einlesen schon "Einlesetoleranzen" eingeben.
Weiß vielleicht jemand, wie ich herausbekomme, wie die Konstruktionstoleranzen des Modells VOR dem Import waren?
Log-File?
(Wenn ich die Einlesetoleranzen z.B. auf 0,01 setze, dann hat das Modell auch diese Toleranz. Das Orginalmodell vor dem Importieren wurde aber vielleicht mit einer Toleranz von 0,0000001 konstruiert.)
Vielen Dank schon mal im voraus.
Sascha
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sfrey-GKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
mir ist zzt. kein Cad-system bekannt, welches in einem Log-File, welches bei einem CAd-Export rausgeschrieben wird, die Systemtoleranz angibt.
Die einfachste Lösung ist sicherlich die der Kontaktaufnahme mit dem
Lieferanten des Datensatzes.
Ein 2. Weg waere der, das du die Daten bspw. mit einer Systemtoleranz von o,005 beginnend einliest.
Ist das ergebnis brauchbar, versuchst du den Import nochmals mit einer
feineren Toleranz. Irgendwann wird dein Cad-Systewm kein brauchbares Ergebnis mehr liefern.
Eigentlich ist mir nur derSolid-Designer von Co-Create bekannt, der mit einer Toleranz von 0,000001 arbeitet.
Dieses System ist fuer das Erstellen von Daten 1a., leider aber nicht fuer das einlesen von fremddaten nicht so gut geeignet.Es sei denn, die Toleranz wird hier auch auf 0,01 geaendert.
Diese Toleranz verursacht nur Probleme.
Im Ideas bspw. konnte hier eine Aenderung der Systemtoleranz auf 10hochminus 5 helfen.
mfg Horst
1o Jahre Datenim- u. export hinterlassen spuren....
