  NX
  AutoCAD nach NX und umgekehrt
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  AutoCAD nach NX und umgekehrt (1647 mal gelesen)
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
hat jemand ein Vorschlag, wie ich von 3D-DWG nach NX und zurück komme  ? DWG-Import in NX unterstützt nur 2D-DWG. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, aber AutoCAD ist echt zu.
Gruß  ,
PLMBoy
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube, da wird es ein wenig schwierig. Aus UG heraus kann man zwar 3D-DXFs exportieren (auch DWGs), aber diese kommen beim Import immer als Polygon an (zumindest bei Zylindrischen Teilen  ). Ich denke, damit kann man aber nicht viel anfangen.
Markus
Lars
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Über STEP kannst Du doch auch zwischen Autocad und NX konvertieren.
Oder wenn möglich einen Umweg über Solid Edge. Da kannst Du die DWG's vom Autocad in SE einlesen und diese SE-Dateien oder auch Parsolids nach NX. Umgekehrt liest Du die NX-Daten in SE ein und machst daraus .SAT-Dateien (ACIS) die Du wiederum im Autocad einlesen kannst.
Lars
PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ACAD kann ja STEP nicht  , oder?
Über SolidEdge könnte es gehen, stimmt. Leider haben wir kein solidEdge im Einsatz.
PLMboy
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Apr. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PLMboy:
Hätt ich jetzt auch gemeint. Wir haben auch mal diesen Fall gehabt, dass wir Daten zwischen den beiden Systemen austauschen wollten (Kundenmodelle). Der Kunde wollte unbedingt ein DWG, da er STP nicht einlesen konnte. Kann jetzt aber nicht sagen, welche Version er eingesetzt hat. Wenn das jetzt über STP gehen würde, das wär ja klasse.
Markus
Lars
erstellt am: 23. Apr. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte ich hätte bei einem bekannten schon einmal STEP gesehen. Allerdings kann ich nicht mehr definitiv sagen, ob es bei Autocad oder Mechanical Desktop war. Kann es sein, das man das evtl. extra lizensieren müßte?
Lars
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammmen,
bei mechanical desktop, in meinem fall mdt6, ist step mit integriert. und der austausch mit ug funktioniert problemlos. standardmäßig sind bei MDTMechanical Desktop step, iges und sat, also acis, mit dabei.
gruß
matze
[Diese Nachricht wurde von muh am 25. Apr. 2006 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 26. Apr. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@muh: nur mal ein hinweis, wenn man über step zu mdt6 geht, kommen nur blöcke rüber - keine echten volumenkörper (mußt mal die strukturen auflösen, dann weißt du was ich meine).
kann man auch verstehen, schließlich soll von parasolid auf acis umgestellt werden. für volumenkörper geht nur der beschriebene weg über solidedge (das nutzen wir) oder auch microstation. die können beides lesen und schreiben.
step für autocad gab es als zusatz nur bis zur version 2000.
Gruß aus Hamburg
Yeti
