  NX
  Eingeschlossenes Volumen
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Eingeschlossenes Volumen (1444 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich bei Hohlkörpern, Rohren, etc. am schnellsten das eingeschlossene Volumen ermitteln kann? Also nicht das Volumen des Körpers sondern das Volumen das der Körper einschließt.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
vorm Hollow Volumen messen und nach dem Hollow, abziehen fertig
Gruß Thermo
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH22,
andere Möglichkeit: "Innenbereich" ableiten, "Deckel" dazu, zusammennähen, Volumen ermitteln.
Gruss Manfred
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TH22,
falls es in dem Teil eine planare Öffnung gibt:
- Body duplizieren mit Extract Body
- diesen mit Simplify behandeln (irgendein Face innen drin als Retain nutzen, die inneren Edges der Öffnung als Boundary edges angeben)
- das Ergebnis ist voll parametrisch.
HelmutP
