  NX
  Tabellen kopieren
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellen kopieren (573 mal gelesen)
z7x39b12
Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von z7x39b12 an!   Senden Sie eine Private Message an z7x39b12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich mal wieder!
Heute ist folgendes Problem.
Ich habe auf einem Zeichnungsblatt eine Tabelle.
Deise hätte ich gerne quasi genau so auf einem anderen Zeichnungsblatt (eines anderen Teils).
Wenn ich die Tabelle markiere, kann ich sie gar nicht kopieren (grau hinterlegt).
Welche Möglichkeiten habe ich denn, würd die Tabelle nur ungern neu erstellen?!
Super Forum übrigens, gestern hab ich eine Baugruppe zu einem Teil machen, die Tipps hier warn Gold wert!
Ich weiss dass ich seltsame Probleme habe
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo z7x39b12,
kannst du die tabelle vielleicht nicht kopieren, weil sie auf einem anderen layer liegt?
eine weiter möglichkeit eine tabelle zu exportieren ist diese als schablone abzuspeichern, und zwar (u.a.) unter (drafting) "werkzeuge/tabelle/als schablone speichern".
die kannst du dann über deine schablonenleiste einfügen und hast sie dann auch dauerhaft zu verfügung.
Sascha
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also "markieren" kann ich sie. Die wird dann auch weiss. Das Layer stimmt, daran kanns nicht liegen.
Nur kopieren geht nicht. "Anzeige kopieren" ginge sogar, bringt aber leider nix.
Trotzdem Danke für den Tipp!
Es geht ja nicht nur um die Form der Tabelle, sondern auch um den Inhalt!
Jetzt hab ich sie wenigstens kopiert bekommen. Grund war: es waren mehrere Tabellen übereinander angeordnet, sah so aus wie eine.
Abern "einfügen" funktioniert nicht, da erscheint nichts (ja, ich hab die Layer schon durchprobiert)
[Diese Nachricht wurde von z7x39b12 am 30. Mrz. 2006 editiert.]
sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die tabelle als schablone speicherst, bleiben die werte und inhalte erhalten und sind editierbar.
Sascha
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
es geht doch(nx2) !
kopieren von tabellen:
(In der Zeichnung selber oder von Zeichnung zu Zeichnung)
1.tabelle auswählen
2.Mit „Kopieren / Einfügen“ oder „CTRL+C / CTRL+V“ (nicht mt2 ).
(Achtung: Eingefügte Kopie erhält gleiche Position wie Original-Tabelle!)
viel erfolg!
gruss urs
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lach wenn ich zeit hab.
Genau da drum gehts doch!
beim Einfügen erscheint NICHTS!
Ich tipp den SCH*** grad ab.
Mehr Arbeit aber weniger Frust!
Sirus
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
  he, du musst den text langsamer lesen!
hier liegt ja der trick, es geht nur mit ctrl+c / ctrl+v!!!
nimm dir noch einmal die zeit es lohnt sich!!!!!
gruss urs
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt danke!
hatte erst nix eingefügtes gefunden, weil die tabelle auf der alten Zeichnung (A1) hanz rechts war und auf der neuen (A3) demnach außerhalb der Fläche!
Trotdem komisch dass das funktioniert obwohl's ausgegraut ist.
Schönes Wochenende
