  NX
  NX2 Materialbibliothek für Anwendung Strukturen
Autor Thema:  NX2 Materialbibliothek für Anwendung Strukturen (1828 mal gelesen)
ISTVAN
Sehen Sie sich das Profil von ISTVAN an!   Senden Sie eine Private Message an ISTVAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISTVAN
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
woher bekomme ich eine Bibliothek mit den Materialeigenschaften für
die Stähle, die im Werkzeugbau angewendet werden.
(1.2842(90MnCrV3), 1.1730 (C45W), 1.3343 (HSSE), 1.7149(20MnCrS5)und 1.2379(X155CrVMo12-1)
Kann ich eine Bibliothek selbst erstellen, oder muss ich eine vorhandene umschreiben.
Und wie mache ich das?
i.A. Istvan
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo istvan,
so eine bibliothek ist ja meistens eine textdatei, die du mit dem notepad/editor bearbeiten und auch speichern kannst.
die datei für materialien heißt (zumindest habe ich nur diese gefunden) "phys_material.dat" und findest du unter C:\...UGII\materials.
du kannst hier einzelne zeilen mit cut/paste bearbeiten und so neue materialien hinzufügen, dichte ändern usw.
NACHTEIL: in dieser datei sind zu den materialien jede menge angaben für die fem (poisson, young, shear...) , mit denen ich nix anfangen kann.
deine neuen werkstoffe findest du dann in ug (hier:NX3)unter "werkzeuge/materialeigenschaften"
ich hoffe hiermit schon mal einen kleinen anfang für dich gemacht zu haben.
Sascha
ISTVAN
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
die "phys_material.dat" - Datei habe ich auch auf meinem Rechner.
UG (NX2) will aber nicht darauf zugreifen.
Hast eine Ahnung, woran das liegt ?
sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo istvan,
kann es sein, dass du ug von einem server ziehst, bzw. das du/ihr mehrere arbeitsplätze habt und alle aus einem verzeichnis die daten holt?
dann ist  die "veränderbare" phys_material.dat wohl dort zu finden.
aber wie gesagt, vielleicht ist es auch eine andere datei, und irgendjemand hat damit schon mehr erfahrungen (ich/wir benutzen keine materialbibliothek)
Sascha
[Diese Nachricht wurde von sfrey-GKN am 17. Mrz. 2006 editiert.]
ISTVAN
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
das Problem habe ich auch. Die "phys_material.dat" - Datei ist
auch bei mir auf dem Rechner. Aber Ugii will nicht darauf zugreifen.
Wir haben nur einen Einzelarbeitsplatz. Das Problem mit dem Server gibt es also nicht.
Muß die Datei vielleicht in einem anderen Ordner stehen?
Istvan
ISTVAN
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da mir mit oben erwähnten Problem keiner helfen konnte, will ich das Problem lösen, indem ich die Werte manuell eingebe.
Ich möchte eine Beanspruchung auf Biegung berechnen lassen.
Welche Werte brauche ich dafür ?
i.A. Istvan
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ISTVAN,
Ich denke, im einfachsten Fall eines idealisierten isotropischen Werkstoffes (Verformbarkeit ist richtungsunabhängig) brauchst Du für eine Biegerechnung nur einen einzigen Wert: den Elastizitätsmodul (Young's Modulus).
Z. B. Stahl => etwa 207000 N/mm^2
Euer Kuno2
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ISTVAN,
m.E. brauchst Du weiterhin die Poisson-Zahl (für St-Werkstoffe 0.3) und eine Dichte.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
ISTVAN
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt vielen Dank erstmal soweit.
Wenn ich den Button "Analysequalität prüfen" (unter LÖSEN), dann erscheint die Fehlermeldung "Fehler in Fehlersammlung".
Das ignoriere ich erst einmal.
Das nächste Problen erscheint bei beim Button "Ergebnise" hier erscheint die Meldung "Kann auf Ergebnisdatei nicht öffnen".
Es ist zum verzweifeln.
Ich hatte mir auch das Buch von Macel Schmid gekauft, aber da steht weniger drin, als ich gehofft hatte. ("CAD mit Unigr.NX").
Istvan
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ISTVAN,
1.) Stimmt: Du brauchst die drei o.a. Werte.
2.) Benutze vor Start des solvers    => analysis => Finite Element Model Check.
    Dieser zeigt Dir schonmal grobe Fehler, welche eine Lösung des solvers von vorneherein unmöglich machen. (Z.B. kein Netz, keine Randbedingungen, o.ä.)
Euer Kuno2
