 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Reiner Schnitt in NX1 (984 mal gelesen)
jasabil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
Hallo jasabil mach eine Ausbruchschnitt-Ansicht über die ganze Ansicht hinweg. Damit Du die Tiefe des Ausbruchs festlegen kannst, musst Du ev. vorher zB. eine temporäre Seitenansicht erzeugen, die Du nach dem Erzeugen der Ausbruch-Schnittansicht ja wieder löschen kannst. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
Temporäre Seitenansicht ist vielleicht der falsche Ausdruck, ich meine damit eine ganz normal erzeugte Ansicht, die ich nur benötige um darin die Tiefe des Ausbruchs mit einem Punkt zu bestimmen. Ich lösche sie anschliessnd ja wieder. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
Hallo jasabil Es kann ja sein, dass in NX1 eine Ansicht nicht gelöscht werden kann, ohne dass die abhängige Ansicht nicht auch gelöscht wird, aber mind. ab NX2 funktioniert es so wie ich es beschrieben habe. Was meldet denn NX1 wenn Du versuchst die Ansicht zu löschen? Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
Kannst Du für den Punkt der Ausbruchs-Tiefe auch Koordinatenwerte eingeben? Sonst weiss ich im Moment auch nicht weiter. Es fällt mir nur gerade die unschöne Lösung ein, indem Du die nicht mehr benötigte Ansicht an den Rand der Zeichnung schiebst, so dass sie nicht geplottet wird, aber eben ... Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasabil
Hallo jasabil, Eine Zeichnungsansicht, die nur als Referenz benötigt wird, wird mit dem entsprechenden Häkchen im view-style auf "reference" gesetzt, und wird damit unsichtbar, s. Abbildung. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
